美国福禄克FLUKE5520A多功能校准仪
型号: 5520A
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  28w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke 5520A 多功能校准器|福禄克|示波器校准仪|F5520A 厂商名称: Fluke(福禄克) 商品名称: 多功能校准器 特性 Fluke 5520A多产品校准仪可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路 电压,或者一路电压和一路电流,模拟直流和交流功率(有相位控制)、电阻、电容、热电偶和RTD。 5520A还可以测量热电偶温度、相对湿度(适用探头),利用28种Fluke 700系列压力模块测量压力。利 用三个选件,5520A校准器可以校准高达1.1 GHz的示波器。利用5520A-PQ电能质量选件,5520A还可以按 照IEC或其它机构的标准来校准电能质量仪器。 Fluke5520A 1、明亮带背景光的LCD显示屏。 2、输出控制通过STBY(等待)和OPR(操作)两个独立按键完成 3、Spec(指标)菜单使您立即获得当前值的不确定度 4、计算器式的按键使输入参数很方便 5、按SCOPE(示波器)键即可进入示波器校准模式(选件) 6、SETUP(设置)键可进行功能设置,RESET(复位)键返回开 机初始状态。NEW REF(新参考值)键可将当前数值作为参考值并以此计算误差 7、温度和温度的测量可以提供校准环境的条件,这是所有质量标准都要求的项目(%RH只限5520A) 8、编辑旋钮用于控制输出 9、功能键选择控制菜单提供的各种功能 . 10、MUL和DIV键可以使当前的输出设置值乘10或除10,或量程按1-2-5步进变化 11、700系列压力模块(0-2.5kPa,0-70MPa)可以进行压力变送器以及相关仪器的校准 12、控制显示窗提供了各种状态的信息显示、功能键菜单和其它辅助信息. 13、背面板的锁相接口可以帮助完成三相功率模拟和电流加和. 满足您的工作负载和经费的方案   Fluke 5520A以5500A为基础,进一步扩展扩展了其工作负荷的范围。5520A提高的准确度、扩展的范 围,以及其可以校准5 1/2 和 6 1/2位数字多用表的能力,都使其可以覆盖几乎全部的高性能工作负荷 ,包括: ·高达6 1/2位的手持式和台式多用表(模拟和数字) ·热电偶和RTD温度表 ·过程校准器 ·数据采集器 ·纸带式记录仪 ·功率计 ·功率谐波分析仪 ·电流表和钳表 ·模拟和数字手持式和台式示波器(需选件) ·面板表 ·图形多用表 ·功率计、扰动分析仪、电能质量监控仪、记录仪和其它与电能质量相关的设备(需选件) 覆盖范围大 5520A校准器可以校准如此多的产品,使您的投资物有所值。使用5520A校准器,用户不必购买多个设备 ,省却维护和运输的麻烦,它将所有的校准功能都集成到了一台紧凑、便携,并且非常经济的工具之中 使用简便 尽管5520A功能强大,但使用简便。其前面板都是精心合理安排的,并且标有清晰的标签。用户只需轻扫 一眼,即可从明亮的LCD显示屏上获得所需的信息。5520A使用起来非常直观,用户很少需要翻阅手册。 对于大多数的操作,都是非常自然地从左到右移动手指。数据都是通过计算器式的键盘输入的。利用“ 乘”键和“除”键,能够以十倍增大或减小数值(在示波模式下为1-2-5的顺序)。只需按下按钮,即可 查看任意数值的不确定度。 多样性和灵活性 基本的5520A完全可胜任各种工作。当工作内容发生变化时,5520A亦可适应。有三种选件可供选择,以 满足校准示波器的需要。如果您的大部分工作是校准300 MHz带宽的示波器,5500A-SC300选件则是 比较经济的解决方案;如果您的工作扩展到了600 MHz,则5500A-SC600选件可以为5520A校准器增加齐全 、功能强大的示波器校准能力;利用5520-SC1100选件,5520A校准器则可以校准带宽达1.1 GHz的示波器 ,上升时间达300 ps――利用5800A/TDP隧道二极管脉冲发生器选件,甚至可以达到125 ps。
