美国原装二手Tekronix泰克TAP3500 3.5G有源探头TAP3500 是泰克的有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。探头可以使用脉冲波形来测试组件,而无需将它们从具有在线功能的电路中移除。选择与您的系统互补的探头。附加的功能:带宽(仅限探头):≥3.5 GHz衰减(仅探头):10:1。上升时间(仅探头):<130 ps输入电容:≤0.8 pF。输入电阻:40 kΩ。输入动态范围:–4 V 至 +4 V。输入偏移范围:–10 V 至 +10 V。最大输入电压(无损):±30 V (DC + pkAC)。传播延迟:5.3 ns出色的电气性能高探头带宽快速探头上升时间出色的信号保真度≤0.8 pF 输入电容40 kΩ 输入电阻–4 V 至 +4 V 输入动态范围–10 V 至 +10 V 直流输入偏移范围±30 V (DC + pkAC) 最大输入电压(无损)多功能机械性能用于探测小几何电路元件的小型紧凑型探头DUT 连接附件可连接到小至 0.5 mm 间距的 SMD稳健的可靠性设计便于使用使用新的 TekVPI™ 探头接口直接连接到 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数轻松访问示波器探头菜单显示以获取探头状态/诊断信息并控制探头直流偏移电源要求TAP3500 由使用 TekVPI 探头接口的 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器直接供电。推荐的示波器带有 TekVPI 探头接口的 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器。应用高速设计的验证、调试和表征信号完整性、抖动和时序分析制造工程与测试电压摆幅高达 8 Vpk-pk 的信号为您的应用选择正确的探头是在测量中获得最佳信号保真度的关键。有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。凭借我们的超低输入电容和独特的接口,TAP3500 单端有源 FET 探头可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。TAP3500 有源 FET 探头专为使用和直接连接到 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器上使用的 TekVPI 探头接口而设计,通过解决三个传统问题来实现高速信号采集和测量保真度:≤0.8 pF 输入电容和 40 kΩ 输入电阻降低 DUT 负载效应用于连接到小型 SMD 的多功能 DUT 连接为 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器型号保留探头尖端的示波器带宽,最高可达 3.5 GHz
