UMS 的 CHT3029-QEG 是一款 4 位数字衰减器,工作频率范围为 DC 至 31 GHz。该 GaAs MMIC 器件采用 pHEMT 工艺制造,栅极长度为 0.25 um。它的衰减范围为 15 dB,LSB(步长)为 1 dB。衰减器的回波损耗为 12 dB,需要 +/-5 V DC 偏置。它采用尺寸为 4 x 5 mm 的 QFN 封装。CHT3029-QEG 可用于军事、商业和通信系统中的广泛应用。
CHT3029-QEG 一种新型衰减器
CHT3029-QEG 是一款宽频带、DC-31GHz、4 位衰减器,在整个频带内具有 15dB(1dB 步长)的高动态范围以及低幅度误差(RMS 衰减误差 <0.5dB)。
CHT3029-QEG 具有 4dB @ 20GHz 和 8dB @ 31GHz 的低插入损耗,输入和输出回波损耗通常优于 12dB。芯片上有一个 CMOS 和 TTL 兼容接口。
主要特点:
衰减与状态
| 频率范围: | DC-31GHz |
| 插入损耗: | 4dB@20GHz / 8dB@31GHz |
| RMS 关注。错误: | 0.5分贝 |
| 高峰关注。错误: | +0.4dB |
| 回波损耗: | 12分贝 |
| 动态范围: | 15分贝 |
| 控制电压: | 0/+3.3V 或 0/+5V |
| 直流偏置: | V+=+5V / V-=-5V |
| 包裹 : | QFN 4×5 |
RMS 衰减误差与频率的关系
它专为从国防到商业通信系统的广泛应用而设计。
该产品采用 0.25µm 栅极长度 GaAs pHEMT 工艺制造。
CHT3029-99F 新型衰减器
CHT3029-99F 是一款宽带 DC-35GHz 4 位衰减器。
该电路在整个频带内具有 15dB(1dB 步长)的高动态范围以及 0.2dB RMS 的低幅度误差。
CHT3029-99F 具有 4.5dB 的低插入损耗,输入和输出回波损耗优于 12dB。芯片上有一个 CMOS 和 TTL 兼容接口。
主要特点:
| 频率范围: | DC-35GHz |
| 插入损耗: | 4.5分贝 |
| RMS衰减误差: | 0.2dB |
| 峰值衰减误差: | +0.5dB |
| 回波损耗: | 12分贝 |
| 动态的: | 15分贝 |
| 直流偏置: | V+=+5V |
产品规格
产品详情
零件号
CHT3029-QEG
制造商
联合单片半导体
从 DC 到 31 GHz 的 4 位数字衰减器
一般参数
类型
数字的
应用标准
军事、商业
频率
直流至 31 GHz
位
4位
频道
1 个频道
衰减范围
1 至 15 分贝
步长
1分贝
力量
0.5 瓦
P1dB
20分贝
插入损耗
4 到 8 分贝
切换时间
10 纳秒
控制电压
0.4 至 7 V
当前的
0.1 至 5 毫安
阻抗
50 欧姆
输入回波损耗
15分贝
输出回波损耗
12分贝
包装类型
表面贴装
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-55 至 150 摄氏度
年级
商业、军事
RoHS
是的
笔记
LSB:1 dB,衰减误差:-0.5 至 1 dB,相位变化:-5 至 20 度
CHR3894-98F
CHR3764-QEG
CHR3694-QDG
CHR2293-99F
CHR3861-QEG
CHR3352-QEG
CHR3362-QEG
CHR3894-QEG
CHR2291-99F
CHR3693-99F
CHR3364-QEG
CHR3663-QEG
CHM2179b98F
CHM1291-99F
CHM2378a99F
CHM1294-99F
CHM1290-99F
CHR2294-99F
CHR2295-99F
CHR3664-QEG
CHR2292-99F
CHR2411-QDG
CHS8618-99F
CHS7012-99F
CHS5104-99F
CHS2412-QDG
CHS5104-QAG
CHS2411-QDG
CHS5100-99F
CHS5105-QAG
CHK8101-SYC
CHK8101a99F
CHK015AaQIA
CHZ9012-QFA
CHZ180AaSEB
CHK8013-99F
CHKA011aSXA
CHK8015-99F
CHZ015A-QEG
EC2612-99F
CHK015A-QIA
CHK9014-99F
CHZ180A-SEB
CHK9013-99F
CHK025A-SOA
CHV2243a99F
