--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
天浩旭科技
49內容 |  10w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品简介
N32G430系列最大的特点是采用40nm工艺、M4内核、128MHz主频,其QFN20pin封装3x3mm是目前国产32位MCU的最小封装,是尺寸最小,价格最低、性价比最高的支持CAN口32位MCU。N32G430系列采用32-bit ARM Cortex-M4F 内核,支持浮点运算和 DSP 指令,集成高达 64KB 嵌入式加密 Flash,16KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置 1 个 12bit 4.7Msps ADC,3 个高速比较器,集成多路 U(S)ART、I2C、SPI、CAN 等数字通信接口。
技术参数
内核 CPU
 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
 内置 1KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
 最高主频 128MHz,160DMIPS
 加密存储器
 64KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理, 1 万次擦写次数,10 年数据保持
 16KByte 片内 SRAM, Stop2 模式保持,Standby 可配置为保持
 功耗
 Standby 模式:3uA 典型值,所有备份寄存器保持, IO 保持,可选 RTC Run,SRAM 保持,快速唤醒
 Stop2 模式:8uA 典型值,RTC Run,SRAM 保持,CPU 寄存器保持,IO 保持,快速唤醒
 Run 模式:90uA/MHz @128MHz/3.3V
 高性能模拟接口
 1 个 12bit 4.7Msps ADC,多种精度可配置,6bit 模式下采样率高达 9Msps,多达 16 路外部单端输入通道, 3 个内部单端输入通道,支持差分模式
 3 个比较器 COMP(每个比较器有一个内部独立的 6bit DAC)  时钟
 4MHz~32MHz 外部高速晶体
 32.768KHz 外部低速晶体
 内部高速 RC(HSI) 8MHz
 内部低速 RC(LSI) 40KHz
 内置高速 PLL
 支持 2 路时钟输出,可配置 SYSCLK 、HSI、HSE、LSI、LSE、可分频的 PLL 时钟输出
 复位
 支持上电/掉电/外部引脚复位
 支持看门狗复位
 支持可编程的电压检测
 最大支持 39+1 个 GPIOs.
 通信接口
 4 个 U(S)ART 接口,其中 2 个 USART 接口(支持 1xISO7816,1xIrDA,LIN),2 个 UART 接口
 2 个 SPI 接口,速率高达 18 MHz,支持 I2S 通信
 2 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
 1 个 CAN 2.0A/B 总线接口
 1 个高速 DMA 控制器,支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配
 RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
 1 个蜂鸣器 Beeper,支持互补输出,12mA 输出驱动能力
 定时计数器
 2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获,互补输出 ,正交编码输入,最高控制精度 7.8nS;每个定时器有 4 个独立的通道,其中 Timer1 支持 4 个通道 8 路互补 PWM 输出,Timer8 支持3 个通道 6 路互补 PWM输出
 4 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
 1 个 16bit 基础定时计数器
 1 个 16bit 低功耗定时计数器,支持双脉冲计数功能,可在 STOP2 模式下工作
 1x 24bit SysTick
 1x 14bit 窗口看门狗(WWDG)
 1x 12bit 独立看门狗( IWDG)
 编程方式
 支持 SWD/JTAG 在线调试接口
 支持 UART Bootloader
 安全特性
 Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU) ― CRC16/32 运算
 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2) ― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新
 支持外部时钟失效监测,防拆监测
 96 位 UID 和 128 位 UCID
 工作条件
 工作电压范围:2.4V~3.6V
 工作温度范围:-40℃~105℃ ― ESD:±4KV(HBM 模型),±1KV(CDM 模型)
 封装
 LQFP32(7mm x 7mm)
 LQFP48(7mm x 7mm)
 QFN20(3mm x 3mm)
 QFN28(4mm x 4mm)
 QFN32(4mm x 4mm)
 QFN48(6mm x 6mm)
 TSSOP20(6.5mm x 4.4mm)
