--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
天浩旭科技
49內容 |  10w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
N32G435 系列采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核,最高工作主频 108MHz,支持浮点运算和 DSP 指令,集成高达128KB 嵌入式加密 Flash,32KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置 1 个 12bit 5Msps ADC,2 路独立轨到轨运算放大器,2 个高速比较器,1 个 1Msps 12bit DAC,支持多达20通道电容式触摸按键,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN 等数字通信接口, 内置密码算法硬件加速引擎。
★ 内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 2KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 108MHz,135DMIPS  加密存储器 ― 高达 128KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数,10 年数据保持
― 高达 32KByte 片内 SRAM(包含 8KByte Retention RAM),支持硬件奇偶校验
★ 低功耗管理
― Power down 模式:0.8uA
― Standby 模式:2uA,所有备份寄存器保持,所有 IO 保持,可选 RTC Run,8KByte Retention SRAM 保持,快速唤醒
― Stop2 模式:4uA,RTC Run ,8KByte Retention SRAM 保持,CPU 寄存器保持,所有 IO 保持,快速唤醒
★ 高性能模拟接口
― 1 个 12bit 5Msps ADC,多种精度可配置,6bit 模式下采样率高达 9Msps,多达 16 路外部单端输入通道,支持差分模式
― 2 个轨到轨运算放大器,内置最大 32 倍可编程增益放大器 ― 2 个高速模拟比较器,内置 64 级可调比较基准,其中 COMP1 支持 STOP2 低功耗模式下工作
― 多达 20 通道电容式触摸按键,支持低功耗状态下唤醒 MCU
― 1 个 12bit DAC,采样率 1Msps
― 内部 2.048V 独立参考电压基准源 ― 所有模拟接口支持 1.8~3.6V 全电压工作
★ 时钟
― 4MHz~32MHz 外部高速晶体
― 32.768KHz 外部低速晶体
― 内部高速 RC 16MHz
― 内部低速 RC 40KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 1 路时钟输出,可配置为低速或高速时钟输出
★ 复位
― 支持上电/掉电/外部引脚复位
― 支持可编程的低电压检测及复位
― 支持看门狗复位
★ 最大支持 52 个 GPIOs,最大翻转速度 50MHz.
★ 通信接口
― 5 个 U(S)ART 接口,其中 3 个 USART 接口(支持 1xISO7816,1xIrDA,LIN),2 个 UART 接口
― 1 个 LPUART,支持 STOP2 低功耗状态下唤醒 MCU
― 2 个 SPI 接口,速率高达 27 MHz,支持 I2S 通信
― 2 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
― 1 个 USB2.0 FS Device 接口
― 1 个 CAN 2.0B 总线接口
★ 1 个高速 DMA 控制器,每个控制器支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配
★ RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
★ 定时计数器
― 2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获,互补输出 ,正交编码输入,最高控制精度 9.25nS;每个定时器有 4 个独立的
     通道,其中 3 个通道支持 6 路互补 PWM 输出
― 5 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
― 2 个 16bit 基础定时计数器
― 1 个 16bit 低功耗定时计数器,支持双脉冲计数功能,可在 STOP2 状态下工作
― 1x 24bit SysTick
― 1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
― 1x 12bit 独立看门狗( IWDG)
★ 编程方式
― 支持 SWD/JTAG 在线调试接口
― 支持 UART、USB Bootloader
★ 安全特性 ― 内置密码算法硬件加速引擎
― 支持 AES、DES、TDES、SHA1/224/256,SM1、SM3、SM4、SM7 算法
― Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU)
― TRNG 真随机数发生器
― CRC16/32 运算
― 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新
― 支持外部时钟失效监测,防拆监测
     128 位 UCID
     工作条件
― 工作电压范围:1.8V~3.6V
― 工作温度范围:-40℃~105℃ ― ESD:±4KV(HBM 模型), ±1KV(CDM 模型)
★ 封装
― LQFP32(7mm x 7mm)
― LQFP48(7mm x 7mm)
― LQFP64(10mm x 10mm)
