--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
天浩旭科技
49內容 |  10w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
简介
国民技术N32G03x系列包括了N32G020x8、N32G032x6、N32G031x8、N32G030x8四款芯片,它采用32bit ARM Cortex-M0内核以及AMBA多总线结构设计,片内集成最大256KB Flash,20KB SRAM,1KB Retention RAM,最多30个GPIO,集成12位1Mbps SAR ADC、10bit DAC、模拟比较器、RTC实时时钟,多路互补输出PWM、USB2.0(Full Speed) Device、多路SPI、UART、I2C、ISO7816等应用外设通信接口,同时芯片内置多种符合国际标准的硬件密码算法引擎,能提供优异的DES/TDES、AES、SHA、RSA、ECC安全算法性能,能在1.8~5.5V宽工作电压及-40℃~+85℃的温度范围下工作,具备多种功耗工作模式,是一款可以满足不同应用场景需求的低功耗物联网安全MCU。
特性
❈ 内核
   ⊹ ARM Cortex-M0处理器内核
   ⊹ 2KB 指令Cache缓存
   ⊹ 最高主频80MHz
❈ 存储
   ⊹ 从32K字节至256K字节片内Flash存储器20万次擦写次数,10年数据保持
   ⊹ 从8K字节至20K字节片内SRAM
   ⊹ 片内1K字节Retention RAM
❈ 功耗
   ⊹ ActiveRun模式:110μA/MHz
   ⊹ PowerDown模式:0.1μA(典型值)
   ⊹ PowerDown with RTC work & 1K SRAM Retention 模式:0.8μA(典型值)
   ⊹ Standby模式:80μA(典型值)
❈ 时钟
   ⊹ 外部高速12MHz Crystal时钟 输入
   ⊹ 外部低速度32.768KHz 时钟输入
   ⊹ 内部高速RC 80MHz 5%精度
   ⊹ 内部低速RC 32.768KHz 5%精度
❈ 工作条件
   ⊹ 1.8V~5.5V宽工作电压
   ⊹ ESD:±4KV(HBM模型)
   ⊹ 工作温度范围:-40℃~85℃
❈ 定时器
   ⊹ 5个32位Timer,支持5路独立输入捕获
   ⊹ 1个32位RTC
   ⊹ 1个看门狗
   ⊹ 1个24bit SysTick
❈ 通信接口
   ⊹ 最多30个GPIO
   ⊹ 1个支持无晶体模式USB2.0 Full speed接口
   ⊹ 1组ISO7816接口,主从切换接口可分时复用
   ⊹ 2组独立的SPI主从切换接口
   ⊹ 3组独立的UART接口
   ⊹ 2组独立I2C接口,支持主从模式切换
❈ 模拟外设
   ⊹ 1个12bit ADC 1Mbps采样率,最大支持10路外部单端输入,或3路差分输入模式
   ⊹ 1个10bit 400Ksps DAC
   ⊹ 2个模拟比较器,内置偏压基准
   ⊹ 支持一路3.3V LDO电源输出,最大120mA
❈ PWM输出
   ⊹ 支持最多8通道PWM输出,其中6通道支持3对带死区可编程互补PWM输出
   ⊹ 1个独立DMA,最大支持8通道输入
❈ 硬件密码算法引擎
   ⊹ 内置AES、DES、RSA、ECC、SHA等硬件加解密算法引擎
   ⊹ 支持TRNG随机数发生器
   ⊹ 支持CRC16运算
❈ 封装
   ⊹ LQFP48(7mm×7mm)
   ⊹ QFN48(6mm×6mm)
   ⊹ LQFP32 (7mm×7mm)
   ⊹ QFN32(4mm×4mm)
