--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
天浩旭科技
49內容 |  10w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
N32WB452系列是一颗专门为物联网设备、智能穿戴产品开发的BLE5.0 MCU产品,它采用32位ARM Cortex-M4加32位ARM Cortex-M0双内核构架,其中包括32bit ARM Cortex-M0核专用于处理BLE5.0射频电路及蓝牙协议。
N32WB452系列产品提供了符合BLE 5.0的无线连接能力,它适合于智能门锁、智能穿戴、智能标签、智能家居、物联网及移动互联等多种应用场合。
■ BLE5.0
― 2.4 GHz 射频收发,支持 BLE5.0
― 高接收机灵敏度(–94dBm@BLE)
― 可编程的发射机功率,最大可达+3dBm
― 内置 Balun/匹配网络
― 接收功耗:3.5mA@3.0V(DCDC)
― 发射功耗:3.6mA@3.0V/0 dBm( DCDC)
■ 内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 + Cortex-M0 双内核构架,
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 8KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 144MHz,180DMIPS
 存储器
― 512K Byte 片内 Flash + 128KB ROM,Flash 支持加密存储、分区管理及数据保护功能,
― 144K Byte 片内 SRAM
■ 低功耗模式
― STANDBY 模式:2.5 uA,100uS 快速唤醒
― STOP2 模式:5uA,40uS 快速唤醒
― Stop0 模式:90uA,20uS 快速唤醒
■ 时钟
― HSE:4MHz~32MHz 外部高速晶体
― LSE:32.768KHz 外部低速晶体
― HSI:内部高速 RC OSC 8MHz
― LSI:内部低速 RC OSC 40KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 1 路时钟输出,可配置系统时钟、HSE、HSI 或 PLL 后分频输出
 复位
― 支持上电/掉电/外部引脚复位
― 支持可编程的低电压检测及复位
― 支持看门狗复位
 最大支持 65 个可支持复用功能的 GPIOs, 最大翻转速度 50MHz,大多数 GPIOs 支持 5V 耐压. 
 通信接口
― 7 个 U(S)ART 接口, 最高速率达 4.5 Mbps,其中 3 个 USART 接口(支持 1xISO7816,1xIrDA,
LIN),4 个 UART 接口
― 3 个 SPI 接口,速率高达 36 MHz,其中 2 个支持 I2S
― 4 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
― 1 个 USB2.0 Full speed Device 接口
― 2 个 CAN 2.0B 总线接口
― 1 个 SDIO 接口(QFN88),支持 SD/MMC/eMMC 格式
― XFMC(可变内部存储控制器)接口,可扩展 SRAM,PSRAM,NOR/NAND Flash 存储器, TFT LCD 显示
― 1 个 DVP (Digital Video Port)  模拟接口
― 2 个 12bit 5Msps 高速 ADC,可配置为 12/10/8/6bit 模式,6bit 模式下采样率高达 9Msps,多达 16
路外部单端输入通道,支持差分模式
― 多达 18 通道电容式触摸按键,支持低功耗状态下唤醒
― 2 个 12bit DAC,采样率 1Msps
― 支持外部输入独立参考电压源
― 所有模拟接口支持 1.8~3.6V 全电压工作
 2 个高速 DMA 控制器,每个控制器支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配
 RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
■ 定时计数器
― 2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM 输出以及正交编码输入等功能,最高控
制精度 6.9nS;每个定时器有 4 个独立的通道,其中 3 个通道支持 6 路互补 PWM 输出
― 4 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立的通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
― 2 个 16bit 基础定时计数器
― 1x 24bit SysTick
― 1x 7bit 窗口看门狗(WWDG) ― 1x 12bit 独立看门狗( IWDG)
■ 编程方式
― 支持 SWD/JTAG 在线调试接口
― 支持 UART、USB Bootloader
■ 安全特性
― 内置密码算法硬件加速引擎
― 支持 AES、DES、SHA,SM1、 SM3、SM4、SM7,MD5 算法
― Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU) ― TRNG 真随机数发生器
― CRC16/32 运算
― 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2) ― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新
― 支持时钟失效监测,防拆监测
■ 96 位 UID 及 128 位 UCID
■ 工作条件
― 工作电压范围:1.8V~3.6V
― 工作温度范围:-40℃~105℃ ― ESD:±4KV(HBM 模型), ±1KV(CDM 模型)
 封装
― QFN48(6mm x 6mm)
― QFN64(8mm x 8mm)
― QFN88(10mm x 10mm)
