MACOM 的 MADL-011012 是一种功率限制器,工作频率范围为 0.3 至 1 GHz。它可以处理高达 55.6 dBm 的输入功率(在 500 MHz 时),并具有 20 dBm 的平坦泄漏功率(在 500 MHz 时)。限幅器的插入损耗小于 0.55 dB,回波损耗小于 25 dB,恢复时间为 3 μs。它采用密封表面贴装封装,尺寸为 10.1 x 6.2 x 3.2 mm,适用于需要高性能表面贴装限幅器组件的高峰值和 CW 功率接收器保护器微波电路应用。
产品规格
产品详情
零件号
MADL-011012
制造商
马康
0.3 至 1 GHz 的 55.6 dBm 功率限制器
一般参数
类型
PIN-肖特基二极管
频率
300 MHz 至 1 GHz
平漏
100 兆瓦
平漏
20分贝
输入功率
13分贝
输入功率
20 兆瓦
峰值输入功率
55.6 分贝
峰值输入功率
363 瓦
有限输出功率 (W)
0.02 瓦
插入损耗
0.20 至 0.55 分贝
回波损耗
11 至 25 分贝
脉冲宽度
1 毫秒
占空比
10%
Spike_Leakage
29分贝
恢复时间
3 微秒
驻波比
1.2:1
特征
密封
阻抗
50 欧姆
年级
商业的
包装类型
表面贴装
方面
10.1 x 6.2 x 3.2 毫米
RoHS
是的
工作温度
-65 至 125 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
MAFL-008195-CD0AC0
MACP-010571
MACP-010572
MACP-010573
MAMF-011156
MAMF-011138
MAIA-011002
MAIA-011004
MAMF-010614
MLM2060-300
MLM2060-301
LM2933-QB-301
LM501202-MC-300
MADL-011014
LM501202-LC-300
MADL-011015
LM401102-Qx-301
LM202802-QC-301
LM202802-MC-300
LM202802-LC-300
LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301
LM202602-HC-300
LM202602-HA-300
LM200802-MA-300
LM202402-QF-301
2690-1015
2690-1013
LM102202-HC-301
LM102202-Qx-301
2690-1014
2690-1005
2690-1007
2690-1003
2690-1009
2690-1001
2690-1011
MADL-011012
FM-108-PIN
XX1007-QT
FM-107-PIN
FDZ5013C
XX1007-BD
FD93
