--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
天浩旭科技
49內容 |  10w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
N32G4FR系列微控制器产品是为指纹模块、指纹锁、指纹门禁、指纹考勤机等生物指纹识别应用领域定制的一款高性能、低功耗的处理器。
它采用高性能32位ARM Cortex™-M4F内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。最高工作主频144MHz,集成高达512KB加密存储Flash并支持多用户分区管理,最大144KB SRAM,且可通过XFMC接口外扩FLASH和SRAM。提供丰富的高性能模拟接口和多种数字通信接口,特别包含了DVP数字视频接口,内置密码算法硬件加速引擎,支持多种国际及国密算法硬件加速,特别适合低功耗物联网设备应用。
CPU 核系统
―  32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,支持 DSP 指令和 MPU
― 8KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
―  最高主频 144MHz,180DMIPS
存储
― 高达 512KByte 片内 Flash,加密存储、分区管理及数据保护,硬件 ECC 校验
―  144KByte 片内 SRAM
低功耗模式
― Standby 模式:2 uA,
― Stop2 模式:5uA,
时钟
― 4MHz~32MHz 外部高速晶体
― 32.768KHz 外部低速晶体
― 内部高速 RC 8MHz
― 内部低速 RC 40KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 1 路时钟输出,可配置系统时钟、HSE、HSI 或 PLL 后分频输出
复位
― 支持上电/掉电/外部引脚复位
― 支持可编程的低电压检测及复位
― 支持看门狗复位
安全组件
― 内置密码算法硬件加速引擎
― 支持 AES、DES、SHA,SM1、 SM3、SM4、SM7,MD5 算法
― Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU) ― TRNG 真随机数发生器
― CRC16/32 运算
― 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2) ― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新
― 支持时钟失效监测,防拆监测
96 位 UID 及 128 位 UCID
通信接口
― U(S)ART*7,
―  SPI 接口*3,
― 1QSPI *1,
― 4I2C*4,
― USB2.0 *1
― CAN 2.0B *2
― SDIO *1
― DVP*1 (Digital Video Port)
― XFMC接口,可扩展 SRAM,PSRAM,NOR/NAND Flash 存储器, TFT LCD 显示
模拟接口
― 12bit 5Msps  ADC*2 ,
― 电容式触摸按键*18,
― 12bit 1Msps DAC *2,
― 支持外部输入独立参考电压源
― 所有模拟接口支持 1.8~3.6V 全电压工作
电气特性
― 工作电压范围:1.8V~3.6V
― 工作温度范围:-40℃~105℃
― ESD:±4KV(HBM 模型), ±1KV(CDM 模型)
  封装
― QFN32(4mm x 4mm)
― QFN40(5mm x 5mm)
― LQFP64(10mm x 10mm)
― LQFP80(12mm x 12mm)
