--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
764內容 |  7.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
DPO5104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
4通道
记录长度:12.5M
采样率:10/5 GS/s(2/4 通道)
MultiView Zoom™ 记录长度高达 250 兆点
FastAcq™ 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s
具有 >310,000 帧的 FastFrame 分段内存采集模式
每秒捕获率
具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头
负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
16 个数字通道(MSO 系列)
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频
测量精度
高级触发器套件
易于使用的功能
Wave Inspector® 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
MyScope® 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实现卓越的效率
53 用于简化波形分析的自动测量、波形直方图和 FFT 分析
TekVPI® 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
带触摸屏的 10.4 英寸(264 毫米)明亮 XGA 显示屏
占地面积小,重量轻——仅 8.12 英寸(206 毫米)深,不到 15 磅(6.7 千克)
连接性
前面板上有两个 USB 主机端口,后面板上有四个,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
后面板上的 USB 设备端口,可通过适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控件
用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和视频输出端口,可将示波器显示输出到监视器或投影仪
Microsoft® Windows 7 64 位操作系统,便于连接和集成到您的环境中
符合 LXI C 类标准
可选的串行触发和分析
I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB 的自动串行触发和解码选项
CAN 和 LIN 的自动串行解码和车辆网络监控
可选技术特定分析
软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源和 DDR 内存总线分析提供内置领域专业知识
极限和模板测试提供对信号特性的快速洞察
借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 1 GHz 带宽和 10/5 GS/s 的采样率,这将确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了捕获信号活动的长窗口,同时保持精细的时序分辨率,DPO5104 在所有通道上提供高达 12.5M 点的标准深度记录长度,在两个通道上提供高达 250M 点的可选记录长度。
借助用于快速波形导航的 Wave Inspector® 控件,以及用于常见技术和深入分析任务的 10 多种可选软件和分析包,泰克的 DPO5104 提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试.
