--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  30w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
HRA 隔离系列 宽电压输入正负高电压稳压输出
产品特点
  • 效率高达 80%以上
  • 1*1英寸标准封装
  • 电源正负双输出
  • 稳压输出
  • 工作温度: -40℃~+85℃
  • 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 温度特性好
  • 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出双电压:±50VDC、±60VDC、±10VDC、±120VDC、±200VDC、±250VDC等, 具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
5% max
负端输出
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
主路+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
从路+/-1% max. (No load to full load)
纹波和噪声 (滤波后测试)
≤300mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.005
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1500VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
部分产品型号参数
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压(VDC)
输出电流(mA)
效率(%)
标称值
输入范围
HRA05200D-W2
5
4.5—9.0
±200
±0.5
50
HRA05110D-1W
5
4.5—9.0
±110
±5
70
HRA12110D-2W5
12 .0
9.0~18.0
±110
±10
80
HRA12150D-2W
12 .0
9.0~18.0
±150
±7
82
HRA12250D-2W
12 .0
9.0~18.0
±250
±4
85
HRA24110D-2W
24 .0
18.0~36.0
±110
±9
82
HRA24150D-2W
24 .0
18.0~36.0
±150
±7
84
HRA24250D-2W
24 .0
18.0~36.0
±150
±4
86
HRA12110D-3W
12 .0
9.0~18.0
±110
±14
80
HRA12150D-3W
12 .0
9.0~18.0
±150
±10
82
HRA12250D-3W
12 .0
9.0~18.0
±250
±6
85
HRA24110D-3W
24 .0
18.0~36.0
±110
±14
82
HRA24150D-3W
24 .0
18.0~36.0
±150
±10
83
HRA24250D-3W
24 .0
18.0~36.0
±250
±6
85
HRA12150D-5W
12 .0
9.0~18.0
±150
±17
85
HRA12250D-5W
12 .0
9.0~18.0
±250
±10
86
HRA24110D-5W
24 .0
18.0~36.0
±110
±23
85
HRA24150D-5W
24 .0
18.0~36.0
±150
±27
87
HRA24250D-5W
24 .0
18.0~36.0
±250
±10
88
产品举例说明
  1. 型号:HRA12110D-2W5,输出端C2,C3电容可选 2.2UF/250V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:2.5W
  2. 型号:HRA24250D-5W,输出端C2,C3电容可选 4.7UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:5W
特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为3W。要求输出大功率请用其他高电压输入。
外型尺寸及引脚描述
HRA W2~6W系列 产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
底 视 图 侧 视 图  1
PIN 脚
0.2~6W引脚功能说明
1
+Vin
输入正
2
-Vin
输入负
3
+Vout
输出正
4
COM
公共端
5
-Vout
输出负
产品应用原理图
备注:有特殊要求,请联系公司订制产品。
--- 数据手册 ---
