吉方基于龙芯平台的工控主板发布Ge-LS3AD26-A
型号: Ge-LS3AD26-A
品牌: GIFA(吉方工控)
--- 产品参数 ---
公司logo
吉方工控
53內容 |  2.6w浏览量  |  23粉丝
--- 产品详情 ---
•采用龙芯 LS3A4000 CPU,4 核 , 搭配 7A1000 桥片
•双通道 DDR4 SODIMM,DDR4-2400,最大支持 32GB
•1×HDMI, 1×VGA, 支持独立双屏同步/ 异步显示
•2×USB2.0, 4×USB3.0, 1×(USB Controller), 2×COM
•6×1000M 网口( 可扩展至 10×1000M 网口, 搭配Linux , 可达到软路由等应用)
•1×SATA2, 1×(SATA 子板 ), 1×M.2( Key_M 2242~2280)
•支持网络唤醒、无盘引导、来电开机等功能
Processor System
CPU
龙芯 LS3A4000-i 4 核 主频 1.5GHz
Memory
Slot Number
2*SO-DIMM
Type
DDR4 2400
Max Size
16+16 GB
Graphics
Controller
7A1000 集成显示
VGA
1
HDMI
1
Multi Display
Dual
Storage
SATA2
1
M.2
1(key-M, 2242~2280)
SATA Daughter Board
1
COM
Port Number
2(DB9 接口 )
Mode
可通过 BIOS 选择 RS232/485/422 模式 , 带电 5/12V Jumper 可选
Expansion Slot
Mini-PCIe
1,Support 3G/4G Module+SIM
PCIe Slot
1(8 Slot)
COM Board to Board
1(2*25Pin 1.25mm)
PCIe 4X Board to Board
1(2*15Pin 1.25mm)
IO & Connector
Rear I/O
1×Power IN(1*3Pin 5.08mm 凤凰端子,12~24V)
1×Power Out(DC 022B 5.5*2.5 针,12V / 3 A)
2×COM(DB9 接口,青绿色)
1×Audio Jack(Line-out&Mic)
1×USB3.0(双层), 1×USB2.0(双层)
1×GPIO(2*5Pin 凤凰端子,4in-4out)
Front I/O
1×PWR SW(圆帽按键,带灯)
1×LED(双层,绿色为电源指示灯,黄色为硬盘指示灯)
1×RESET SW(轻触开关)
1×USB3.0(双层)
1×HDMI
1×VGA(标准 DB15 接口)
6×LAN(RJ45)
Internal Connector
1×SATA(7 pin 180 度 )
1×LPT Port(2*13 Pin 2.0mm)
1×USB Port(2*5 Pin 2.54mm)
1×Audio Out(1*4 pin 2 .0mm)
1×HDD Power( 1*4 Pin 2.54mm)
1×HDD Daughter Board(1*10 Pin 0.5mm)
1×FAN(1*4 Pin 2.54mm)
1×COM IO(2*25Pin 1.27mm)
1×PCIe(2*15Pin 1.27mm)
Mechanical & Environment
Dimension
202×195mm
PWR Input
12~24V , 3pin 凤凰端子
Operation
-20~60℃ , 5%~95%RH,non-condensing
Storage
-40~85℃ , 5%~95%RH,non-condensing
