--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
天浩旭科技
49內容 |  9w浏览量  |  46粉丝
--- 产品详情 ---
简介
N32S003是国民技术推出的一款低功耗、低成本加密芯片,属于N32S023的低配版本,它采用 32 bit ARM Cortex-M0内核,最高工作主频48MHz,集成多达64KB FLASH,6KB SRAM,支持2路32bit定时器,集成UART、I2C、SCD通信接口,内置密码算法硬件加速引擎,可通过EAL4+及国密二级安全认证,
特性
❈ 内核 CPU
   ⊹ 32 位 ARM Cortex-M0 内核,单周期硬件乘法指令
   ⊹ 最高主频 48MHz
❈ 安全存储器
   ⊹ 高达 64KByte 片内 FLASH,支持加密存储,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数,10 年数据保持
   ⊹ 6KByte 片内 SRAM,支持硬件 CRC 校验,支持代码执行
❈ 低功耗管理
   ⊹ IDEL 模式:2.85mA@VCC=3.3V/25℃,系统时钟 48MHZ,I2C,UART,SCD 接口不工作
   ⊹ STOPCLK:<85uA@VCC=3.3V/25℃,SCD 无时钟
   ⊹ STANDBY 模式:<85uA @VCC=3.3V/25℃,I2C,UART,SCD 接口不工作
   ⊹ PD 模式:<1μA@VCC=3.3V/25℃  时钟
   ⊹ 内部高速 RC 48MHz
❈ 复位
   ⊹ 支持上电/掉电复位
   ⊹ 支持外部复位源复位
   ⊹ 支持看门狗复位
   ⊹ 支持软复位
   ⊹ 支持芯片异常复位
   ⊹ 支持低功耗模式复位
❈ 通信接口
   ⊹ 1 路 UART 接口, 最高速率达 921600 bps
   ⊹ 1 路复用 I2C 接口,最高速率达 1Mbps,主从模式可配
   ⊹ 1 路 SCD(ISO7816 从)接口
❈ 最大支持 6 个支持复用功能的 GPIO
❈ 定时计数器
   ⊹ 2 个 32bit 定时计数器,支持输入捕获
   ⊹ 1 个 24bit SysTick
   ⊹ 1 个看门狗
❈ 编程方式
   ⊹ 支持 UART/SCD Bootloader
❈ 安全算法
   ⊹ 内置密码算法硬件加速引擎,支持 RSA、SM2、SM3/HASH、ECC、SM4、DES/3DES、AES 等算法
   ⊹ TRNG 真随机数发生器
   ⊹ CRC16 运算
❈ 安全防护
   ⊹ 支持电压异常检测、温度异常检测
   ⊹ Glue Logic、Active Layer (MESH)、Passive Layer
❈ 128 位 UID
❈ 工作条件
   ⊹ 工作电压范围:1.8 ~ 5.5V
   ⊹ 工作温度范围:-40 ~ 85℃
   ⊹ ESD:±6KV(HBM 模型)/ ±1KV(CDM 模型)
❈ 封装
   ⊹ SOP8
   ⊹ DFN8
   ⊹ DFN6
❈ 产品认证
   ⊹ 国家密码管理局安全芯片密码检测二级认证
   ⊹ EAL4+认证
产品应用
无人机、电池保护、小家电,物联网模块,国密云服务,政务系统
