频率信号转电压或电流信号隔离变送器
主要特性
- 精度等级:0.2 级
- 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
- 辅助电源/信号输入/信号输出: 2500VDC 三隔离
- 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC 等单电源供电
- 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz
- 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V 电压信号或0-10mA/0-20mA/4-20mA 电流信号
- 小体积,标准DIN35 导轨式安装
- 工业级温度范围: -45~+80 ℃
应用
- 频率传感器信号采集、隔离转换
- 变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
- 发电机、电动机等旋转设备转速监测
- 变压器工作频率检测
- 仪器仪表与传感器信号收发
- 非电量信号变送
- 速度信号测量
产品选型表
DIN11 FPO – F□ - P□ – U(A)□
基准电压 | 供电电源 | 输出信号 | |||||
代码 | 频率信号 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
F1 | 0-1KHz | P1 | 24VDC | A1 | 0-1mA | U1 | 0-5V |
F2 | 0-5KHz | P2 | 12VDC | A2 | 0-10mA | U2 | 0-10V |
F3 | 0-10KHz | P3 | 5VDC | A3 | 0-20ma | U3 | 0-75mV |
Fz | 用户自定义 | P4 | 15VDC | A4 | 4-20mA | U4 | 0-2.5 |
| P5 | 用户自定义 | A5 | 0-±10mA | U5 | 0~±5V |
| Pz |
| A6 | 0-±20mA | U7 | 0-±10V |
| Az | 用户自定义 | U10 | 0-±100mV |
| Uz | 用户自定义 |
选型举例
例子 | 输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | 型号 |
例1 | 0-1KHz | 24V | 0-5V | DIN11 FPO-F1-P1-U1 |
例2 | 0-5KHz | 12V | 4-20mA | DIN11 FPO-F2-P2-A4 |
例3 | 0-10KHz | 24V | 0-10V | DIN11 FPO-F3-P1-U2 |
例4 | 0-10KHz | 24V | 4-20mA | DIN11 FPO-F3-P1-A4 |
例5 | 用户自定义 | 24V | 用户自定义 | DIN11- FPO Fz-P1-Uz |
技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
隔离电压 | 1min | 1500 | 2500 |
| VDC | ||
信号输入 | 幅值(VP-P) |
| 5 |
| V | |
频率测量范围 |
| 0 | 10 |
| KHz | ||
频率输入低电平 |
| 0 | 0 | 15 | V | ||
频率输入高电平 |
| 3 | 5 | 24 | V | ||
信号输出 | 电压负载能力 | 5V | 2K | 10K |
| Ω | |
电流负载能力 | 20mA | 0 | 250 | 350 | Ω | ||
响应时间 |
| 10 |
| mS | ||
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 5 | 12 | 24 | VDC | |
电流 | VD=12V |
| 83 |
| mA | ||
辅助电源功耗 |
| 1 |
| W | ||
工作环境温度 |
| -45 |
| 80 | ℃ | ||
贮存温度 |
| -45 |
| 80 | ℃ |
注: 频率输入采用5V 的TTL 电平效果最佳。13711930515
引脚定义
引脚 | 名称 | 描述 | 引脚 | 名称 | 描述 |
1 | PW+ | 电源正端 | 7 | IN+ | 模拟信号输入正端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | IN- | 模拟信号输入负端 |
3 | GND | 电源负端 | 9 | NC | 空脚 |
4 | OUT1+ | 模拟信号输出正端 | 10 | PO+ | 配电电压正端 |
5 | OUT1- | 模拟信号输出负端 | 11 | PO- | 配电电压负端 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
外形尺寸:(单位:mm)
可以安装在标准DIN35 导轨上
注意事项:
- 使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
- 使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
- 当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
- 使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
- 集中安装时,安装间距≥10mm。
- 产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
- 产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
- 产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
- 产品规格更新时恕不另行通知。
保修
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返
厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
