HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)
产品特点
● 效率高达 70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
| 输出特性 | ||||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 | ||
| 稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 | ||
| 电压调整率 | 0.5%max | 满载 | ||
| 负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 | ||
| 纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤300 mV p-p, max | 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 | ||
| 动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 | ||
| 启动延迟时间 | 500ms | |||
| 保护 | 输出短路保护 | |||
| 输入特性 | ||||
| 输入电压范围 | (5VDC) 4.5—9.0VDC 输出最大功率6W | |||
| (12VDC)9.0—18VDC 输出最大功率15W | ||||
| (24VDC)18—36VDC 输出最大功率25W | ||||
| 线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 | ||
| 一般特性 | ||||
| 开关频率 | 150KHz | 典型值 | ||
| 转换效率 | 参见型号选择表 | |||
| 隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 | ||
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |||
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |||
| 环境特性 | ||||
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |||
| 储存湿度 | -55℃~+125℃ | |||
| 相对湿度 | 10%~90% | |||
| 冷却方式 | 自由空气 | |||
HRB隔离升压产品型号选择指南
- 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
- 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
- 功率大小 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
- 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是低电位有效,高于2V就可以关断输出高电压;需要输出高电压的时候,直接给定低于1V的电压或者直接短接到负输入端既可.
部分产品型号参数:
产品型号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRB05150D-5W | 12 .0 | 4.5~9 | 150 | 33 | 72 |
HRB12110D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 73 |
HRB12150D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 74 |
HRB12250D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 75 |
HRB24110D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 76 |
HRB24150D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 77 |
HRB24250D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 78 |
HRB12100D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 76 |
HRB12150D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 77 |
HRB12250D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 78 |
HRB24100D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 77 |
HRB24150D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 78 |
HRB24250D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 79 |
HRB12100D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 78 |
HRB12150D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 78 |
HRB12250D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 79 |
HRB24100D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 78 |
HRB24150D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 79 |
HRB24250D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 80 |
HRB24120D-12W | 24.0 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 79 |
| HRB12200D-15W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 200 | 75 | 78 |
| HRB12300D-15W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 300 | 50 | 80 |
| HRB24500D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | 500 | 40 | 82 |
| HRB24120D-25W | 24.0 | 18.0~36.0 | 120 | 208 | 81 |
| HRB24130D-25W | 24.0 | 18.0~36.0 | 130 | 192 | 81 |
| HRB12600D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 600 | 10 | 80 |
| HRB121000D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 1000 | 5 | 79 |
产品举例说明:
1、型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2、型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3、型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
铝壳六屏蔽
铜壳六屏蔽
外型尺寸及引脚描述
HRB W2~30W系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
PIN脚 | W2~25W 引脚功能说明 | ||||
1 | +Vin | 输入正 | 5 | +Vout | 输出正 |
2 | GND | 输入负 | 6 | ADJ | 调整端 |
3 | REM | 遥控端 | 7 | NC | 空脚 |
4 | GND | 输入负 | 8 | -Vout | 输出负 |
产品应用原理图及器件选型:
1、FUSE:1.5~2倍的最大输入电流
2、E1:至少两倍的输入电压耐压容量47~220UF
- C1:0.1UF/50V
4、L1:10~100UH 2倍的最大输入电流,可选加
5、E2 至少1.5倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容.
6、ADJ(200K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出 最低电压值,每增加10K的电阻,电压升高2.5V(低于150V时)或5V(高于200V时).
7、REM控制端:低电位有效高电压输出.
