概述
JTW93501是一颗专用于化妆镜照明用的,双色温LED灯光亮度调节及控制的单通道电容式触摸感应芯片。可在有玻璃介质隔离的情况下实现触摸功能,灯光亮度根据用户需求随意调节。
管脚定义
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/66/pYYBAGMtcMyABqCDAADCVkiPvY0523.png)
管脚描述
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/66/pYYBAGMtcOiAI9KHAAa6m9yCzKE131.png)
* AI 模拟量输入
P 电源输入
应用电路
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/D4/poYBAGMte4iAXwSGABOOW-z7Mw0115.png)
● 初始上电时W、Y输出为低电平,灯为关灭状态
- 单键单色无级调光:Q1输出,Q2悬空(R3,R6,R8,R10不贴,贴R9,R2,R7)
● 点击触摸(短按)时,可实现灯光开、关控制。
短按:亮 → 灭 → 亮…… 如此循环。
每次切换为亮度均为100%,不记忆切换前的亮度。
● 长按触摸(长按)时,可实现灯光的无级亮度调节。
当灯亮时,长按实现灯光由亮到暗,然后由暗到亮,一直循环,松开后保持松开前的亮度。不带亮度记忆功能。
- 单键双色无级调光:Q1,Q2输出(R8,R9,R10不贴,贴R2,R7,R3,R6)
短按:W → Y →W,Y →灭 → W…… 如此循环。
- 单键单色不调光:Q1输出,Q2悬空(R2,R3,R6,R9)不贴,贴(R8,R10,R7)
特点
●工作电压范围宽:1.8V - 5.5V
●内建稳压电路给触摸使用,提供稳定、可靠的工作环境
●工作电流小
工作电流 1.7mA(@VDD=3.3V,无负载)
●触摸响应快
●抗干扰性能强。高抗干扰性,近距离、多角度手机干扰的情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
●触摸灵敏度调整灵活。可以经由调整CAP脚的外接电容来调整灵敏度,电容越大越灵敏度越高。
● PWM输出频率:8KHz
●面板厚度:5mm玻璃加2mm导光板
●封装:SOP8
电气特性
极限参数
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/D4/poYBAGMte5-AIk53AAPUnBQm1r0748.png)
备注:超过“极限参数”范围有可能对芯片造成损坏,无法预期芯片在上述范围的工作状态,若长期在标识范围外工作,可能会影响芯片的可靠性。
直流电气性能
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/6B/pYYBAGMte7eAH-b2AATcgjZZ88Q614.png)
备注:最小值的数据测量条件:VDD=1.8V,TA=25℃,除非另有说明;
典型值的数据测量条件:VDD=3.3V,TA=25℃,除非另有说明;
最大值的数据测量条件:VDD=5.5V,TA=25℃,除非另有说明。
PCB Layout
外形:
触摸PAD可以是任何形状,但尽量集中在正方形、长方形、圆形等规则的形状以确保良好的触摸效果,避免将触摸PAD设计成窄长的形状。
尺寸:
尺寸建议在8*8mm-15*15mm之间,最小4*4mm,最大30*30mm,太小了触摸灵敏度不够,太大了容易受到干扰。
位置:
触摸PAD尽量靠近芯片放置。触摸PAD到芯片的位置要分布均匀。
Layout 注意事项
PCB Layout最关键的两点是减少PCB的基准电容和避免干扰。
为了增大抗干扰性,避免被其他干扰:
1、触摸PAD周围敷铜接地。敷铜到触摸PAD的距离要大于等于1mm,建议在2mm间距最佳,距离太近将会降低触摸的灵敏度。
2、触摸PAD底部不要走线。
3、触摸PAD到芯片间的连线尽量短和细。连线宽度0.15-0.2mm为最佳,连线周围敷铜,连线到敷铜的距离保持在0.5-1mm之间。
4、触摸PAD到芯片间的连线底部尽量不要过线,不能避免的情况下过线宽度不要大于触摸连线的宽度、不能过高频和电源线。
5、电源的布线,首先要以电路区块分割,触摸芯片能有独立的走线到电源正端,若无法独立的分支走线,则尽量优先提供触摸电路后再接到其他电路。接地部分也相同,希望能有独立的分支走线到电源的接地点,也就是星型接地,避免与其他电路的干扰。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/6B/pYYBAGMtfAKACgiuAAJDLzmwCd0147.png)
封装尺寸
SOP8
修改记录
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/D4/poYBAGMtfB6AaeYOAAKIlVjjnNI323.png)
