--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  16w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
2001 是一款来自 Keithley 的 750 V、7.5 位、1 kV 万用表。
​特征:
真正的 7-1/2 分辨率
卓越的高速测量完整性
高速功能和范围变化
广泛的内置测量功能
多重测量显示
内置 10 通道扫描仪选项
GPIB接口
IEEE-488.2 和 SCPI 兼容
Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度和灵敏度。这款高性能数字万用表不仅提供了通常仅与成本高出数千美元的仪器相关的性能规格,而且还提供了数字万用表通常不具备的广泛功能。为了获得更大的灵活性,后面板上的内置卡槽允许额外的多路复用器卡用于多点测量应用。
真正的 7½-(或 8½-)数字分辨率
虽然其他数字万用表可能要求 7½ 或 8½ 位分辨率,但它们必须平均多个读数以扩展其分辨率。2001 和 2002 的分辨率规格基于 28 位 A/D 转换器,该转换器提供识别较小变化所需的分辨率。这种更高的分辨率还提供更大的动态范围,从而可以在单个范围内测量 1µV 至 20V,从而避免范围偏移误差和延迟。
内置扫描仪(多路复用器)选项
通过添加插入式扫描仪卡,2001 或 2002 成为一个完整的扫描和测量系统,适用于涉及多达 10 个测量点的应用。2002 提供的额外分辨率和测量范围使其成为对高精度至关重要的生产测试、设计验证和计量应用的绝佳选择。
高精度 ACV 测量
获得专利的电路设计使 2001 和 2002 的交流测量比竞争的数字万用表准确数倍。在该电路中,信号绕过了传统 rms 转换器的主要误差部分。与大多数其他数字万用表的 5-10% 相比,这几乎可以提高任何电压电平的精度,并将灵敏度提高到所选范围的保证 1%。结果是在广泛的输入范围内进行高度准确的测量。涉及振动、伺服、制导、冲击和控制系统的应用通常需要精确的低频 ACV 测量。2001 和 2002 保持非常好的精度(优于 0.1%)低至 1Hz。这些数字万用表的宽带宽允许精确测量高频交流信号,而无需特殊的交流电表。2001 和 2002 都具有 TRMS AC,
高速高吞吐量
在高吞吐量至关重要的应用中,2001 和 2002 都以 4½ 位分辨率每秒提供超过 2000 个读数。在 7½ 位时,2002 在 DCV 和欧姆上以高达 44/秒的读取速率保持全额定精度。
高速、高精度电阻测量
2002 型使用独特的单相方法进行 4 线欧姆测量。对于给定的电源线循环速率,这使其速度提高了一倍。这也消除了由于快速测试处理程序可能导致的引线电阻变化而导致的错误。内置的开路检测电路也消除了许多生产测试问题。
快速、灵活的触发
触发延迟(触发和测量之间的延迟)通常是提高吞吐量的障碍。此外,延迟的可变性会使预测测量时间变得复杂。2001 和 2002 触发小于 2µs±1µs,比典型的系统 DMM 快得多。
