--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  29w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
概述:
YL69产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。YL69系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL69系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL69系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL69系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL69远程I/O模块,可以用来测量八路编码器信号,也可以设置作为16路独立计数器或者DI状态测量。
  1. 信号输入
8路编码器信号输入或16路独立计数器,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分。
  1. 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
选型举例1: 型号:YL69 - 232   表示输出为RS-232接口
选型举例2: 型号:YL69 - 485   表示输出为RS-485接口
YL69通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  编码器AB信号输入,8通道(A0/B0~ A7/B7)。
             低电平: 输入  < 1V
             高电平: 输入  3.5 ~ 30V
             频率范围0-10KHz(所有通道同时输入),单通道可支持50KHz输入。
             编码器计数范围 ‭- 2147483647‬ ~ ‭+2147483647‬,断电自动保存
             DI计数器范围0 ~ ‭4294967295‬,断电清零
输入电阻:  30KΩ
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   DI输入和电源之间3000V隔离,通讯接口和电源共地。
外形尺寸:   120 mm  x  70 mm  x  43mm
引脚定义:
引脚名 称描   述引脚名 称描   述
1
DGND信号地
14
A0编码器0信号A输入端
2
B5编码器5信号B输入端
15
B0编码器0信号B输入端
3
A6编码器6信号A输入端
16
A1编码器1信号A输入端
4
B6编码器6信号B输入端
17
B1编码器1信号B输入端
5
A7编码器7信号A输入端
18
A2编码器2信号A输入端
6
B7编码器7信号B输入端
19
B2编码器2信号B输入端
7
DICOM输入信号公共端
DGND信号地
8
5V5V配电
21
A3编码器3信号A输入端
9
NC空脚
22
B3编码器3信号B输入端
10
DATA+RS-485信号正端
23
A4编码器4信号A输入端
11
DATA-RS-485信号负端
24
B4编码器4信号B输入端
12
PW+电源正端
25
A5编码器5信号A输入端
13
GND电源负端
26
DGND信号地
表1  引脚定义
外形尺寸:(单位:mm)
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
版权 © 2020深圳市俞霖瑞科技开发有限公司。
如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。
商标:
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
        版本号:V1.0
        日期:2020年04月
