安捷伦E8241A射频发生器Agilent e8241aE8241A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能:最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准20 GHz 时可用的最高功率 (+13/+20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)SSB 相位噪声为 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点Agilent E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器提供准确的产品表征,无需外部放大器即可测试大功率设备。PSG 系列在 20 GHz(选项 1EA)下提供 20 dBm,从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8241A (+/- 0.7 dB) 的卓越电平精度降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品在 1 kHz 偏移时的相位噪声性能为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时的相位噪声性能为 -110 dBc/Hz。Agilent E8241A 提供了改进的性能,其选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。新的 PSG 系列保证了对器件的准确评估,可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
