dcdc升压隔离电源模块12v24v转800v±400v单双输出直流变换芯片
型号: HV12300S-2W
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  24w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
0.2~2W,微型SIP,单/双输出DC/DC变换器
F特征
  • 效率高达88%
  • 1000VDC隔离
  • MTBF>2,000,000小时
  • 低成本
  • 输入5、12、15和24VDC
  • 输出100,110,150,180,200,250,300,500,800 VDC
±50,±55,±75,±90,±100,±125,±150,±250和±400 VDC
  • 温度性能-40℃~+85℃
  • UL 94V-0封装材料
  • 内部SMD结构
  • 工业标准引脚
方框图
绝对最大额定值
短路保护
60秒
引线温度为1.5毫米,持续数秒
300℃
内部功耗
450MW
输入电压Vin、HV05类型
7V
输入电压Vin、HV12型
15V
输入电压Vin、HV15型
18V
输入电压Vin,HV 24型
28V
选型指南
型号
输入电压
输入电流
输出
电压
输出电流
效率
最大负荷
空载
最大负荷
VDC
硕士(典型)
硕士(典型)
VDC
mA(最大值)
%(典型值)
HV05200S-W2
5(4.5~5.5)
67
15
200
1
60
±100
±1
HV12180S-2W
12(10.8~13.2)
200
23
180
10
75
±90
±10
HV12300S-2W
(12SMV300)
12(10.8~13.2)
200
18
300
6
75
±150
±6
HV24200S-2W
24(21.6~26.4)
104
15
200
10
80
±100
±10
输入规格
参数
模型
典型的
最大值
单位
输入电压
5
4.5
5
5.5
VDC
12
10.8
12
13.2
15
13.5
15
16.5
24
21.6
24
26.4
反极性输入电流
所有型号
0.3
a
输入滤波器
内部电容器
输出规格
参数
条件
典型的
最大值
单位
输出电压精度
自定义
±3.0
±5.0
输出电压平衡
双输出平衡负载
自定义
±3
±4
线路调节
Vin变化1%
自定义
±1.2
±1.5
负荷调节
IO=20%~100%
8
15
纹波与噪声(20MHz)
输出
自定义
0.5%
1%
V
纹波与噪声(20MHz)
在线、加载和温度
自定义
自定义
2%
V
过载
120
自定义
自定义
温度系数
自定义
±0.01
±0.02
输出短路
60秒
一般规格
参数
条件
典型的
最大值
单位
一系列
额定隔离电压
60秒
1000
自定义
自定义
VDC
隔离电压试验
闪光灯测试
1秒
1000
自定义
自定义
VAC
隔离电阻
500VDC
1000
自定义
自定义
隔离电容
100kHz,1V
自定义
60
100
PF
开关频率
50
100
120
千赫
MTBF
MIL-HDBK-217F,25℃,地面良性
2000
自定义
自定义
K小时
环境规格
参数
条件
典型的。
最大值
单位
工作温度
环境
-40
自定义
+85
工作温度
案件
-40
自定义
+90
贮存温度
自定义
-40
自定义
+125
湿度
自定义
自定义
自定义
95
冷却
自由空气对流
机械尺寸管廓尺寸
引脚连接物理特性
表壳尺寸:27.94×8.8×11毫米
销钉
高压系列
1
+VIN
2
-GND
4
-VOUT
7
COM
10
+VOUT
1.08×0.35×0.43英寸
外壳材料:不导电黑色塑料
重量:5g±0.5g
