Agilent E4422B E4422B高频信号发生器二 手Agilent E4422B E4422B高频信号发生器Agilent E4422B E4422B高频信号发生器
E4422B AgilentE4422B高频信号发生器
主要特性与技术指标
灵活的体系结构,由选件提供的升级途径
可选择电子或机械衰减器
优异的电平精度
宽带 FM 和相位调制, AM 和脉冲调制
步进扫描 (频率、功率和表格)
内置函数发生器
产品简介
250 KHz-4.0 GHz
灵活结构、有供选件用的升级途径
4 GHz电子衰减器、可靠、重复性好
高精度
宽带频率调制和相位调制
步进扫描(频率、功率、列表)
机内函数发生器
Agilent ESG-A系列模拟射频信号发生器以卓越的质量和可靠性提供优良的通道内性能,且价格适中。作为首批新一代信号发生器,它们提供极好的频率和电平控制以及多种调制功能。它们能很好地满足目前在接收机测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提高的要求。
可适应将来的需求
Agilent ESG-A系列的创新设计提供可改装的灵活结构,以满足发展的市场提出的新需求。这些信号发生器为当前或将来的选件提供升级途径,以及从模拟向数字的转化。
仪器的购置与维护费用低
较低的初始成本、高可靠性的3年保用期和2年的校准周期,所有这一切都力求将仪器的购置与维护的费用降至最低限度Agilent ESG-A系列射频信号发生器从设计上保证了仪器的长期可靠性、大批量生产测试能力和长时间的正常运行能力。
技术指标
频率:Agilent E4422B: 250 KHz-4000 MHz
分辩率:0.01 Hz
转换速度
调制接通:<45 ms.典型值
调制断开:<35 ms.典型值
精度:稳定度×fc时基
扫描方式
工作方式:步进:频率和功率以及任意列表
停留时间:1 ms-60 s
频率点数:2-401
内部基准振荡器
时基参考输出:
频率:10 MHz
幅度:>0.35 Vrms,50 Ω 负载
外参考输入:
频率:1,2,5,10 MHz ±典型值10 ppm(用Opt IE5时为1 ppm)
幅度:>0.15 Vrms
输入阻抗:50 Ω
输出阻抗:50 Ω
