Agilent E7405A EMC分析仪|惠普EMI测试仪
型号: E7405A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
对您设计的 EMI 性能进行早期评估是产品成功的关键。采用 Agilent EMC 预论证解决方案,您能得到进行室内预论证测试所需要的全部功能特性,包括预先编程、自动测量、交互式软件,以及获得一致和可重复结果的自动测量功能。
特性! 对数扫描
新特性! 1 Hz 和 3 Hz 分辨率带宽
新特性! 在 Intern e t 上远程观察和控制 E7400A
全彩色显示
3.5‘ 磁盘驱动器
自动 EMI 测量
5 分钟预热
内置前置放大器
坚固的便携式设计
E7405A性能
频率范围:30Hz至26.5GHz
1 Hz至5 MHz(包括200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI BW)  +12.5 dBm TOI
≤ -150 dBm
+45 dBm二次谐波失真(SHI)
自动EMI测量
对数扫描
内置前置放大器
可选跟踪发生器
性能描述:
尽早测试设计的 EMI 性能对于打造成功的产品至关重要。E7405A EMC 标准分析仪提供了您所需要的功能,使内部 EMI 预先一致性测试成为可能。
EMC 标准分析仪通过内置更多可以提高生产效率的选件并保证快速交付,为您创造大价值。
辐射发射
当与宽带天线配合使用时,E7405A 能够检测您的被测件所散发的辐射发射。在没有反射目标的区域(例如开阔地)或 EMI 室内,它的表现尤为出众。
传导发射
通过使用线路阻抗稳定网络(LISN)器件或功率吸收钳,将 E7405A 仪器与电源线或数据线耦合,您可以对电源线或数据线产生的噪声或受到的干扰信号进行测量
故障诊断和隔离
如果您遇到发射问题,可以使用 E7405A 和近场探头来隔离和诊断故障源。
