香蕉派 BPI-PicoW-S3开发板采用乐鑫ESP32-S3设计,兼容树莓派 Pico. 支持ardduino和microPython开发
型号: BPI-PicoW-S3 ESP32开发板
品牌: Banana Pi(香蕉派)
公司logo
Banana Pi开源硬件
121內容 |  22w+浏览量  |  393粉丝
--- 产品详情 ---
香蕉派 BPI-PicoW-S3是为物联网开发和创客DIY设计的一款开源硬件开发板。采用乐鑫ESP32-S3芯片设计,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙®LE双模无线通信,外设兼容低功耗硬件设计,深休眠模式下功耗仅10uA。在编程方面,BPI-PicoW-S3支持ESP-IDF、Arduino、micropython等方法。
尺寸与树莓派pico大小完全相同,大多数GPIO定义与树莓派pico兼容
硬件接口示意图:
硬件规格:
SoC主控芯片ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器
主频240MHz MAX
工作温度-40℃~+85℃
片上 ROM384 KB
片上 SRAM320 KB
板载 FLASH ROM2MB
片上外设PSRAM8MB
WIFIIEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz频带,150Mbps
蓝牙Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh
GPIOBPI-PicoW-S3已引出27个可用GPIO
ADC2 × 12 位 SAR ADC,支持 18 个模拟通道输入
TOUCH 电容式触摸传感器14
SPI4
I2C2,支持主机或从机模式
I2S2,串行立体声数据的输入输出
LCD1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口
CAMERA1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口
UART3 ,支持异步通信(RS232 和RS485)和 IrDA
PWM8 路独立通道,14位精度
MCPWM2
USB1 × 全速USB 2.0 OTG,MicroUSB母口
USB Serial/JTAG 控制器1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG
温度传感器1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度
SD/MMC1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51
TWAI® 控制器1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0)
通用 DMA 控制器5 个接收通道和 5 个发送通道
RMT4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM
脉冲计数器4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道
定时器4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器
外部晶振40Mhz
RTC 和低功耗管理电源管理单元 (PMU)+ 超低功耗协处理器 (ULP)
低功耗电流10uA
工作电压3.3V
输入电压3.3V~5.5V
最大放电电流2A@3.3V DC/DC
可控全彩色LED1
