--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
7.7k內容 |  99w+浏览量  |  280粉丝
--- 产品详情 ---
MSW2000-200、MSW2001-200 和 MSW2002-200 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关在发射-接收( TR)、有源接收器保护和其他应用。该系列采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和无源器件集成在陶瓷基板中。这些薄型、紧凑的表面贴装元件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了优于 QFN 封装的 MMIC 器件的卓越的小信号和大信号性能。SP2T 开关采用非对称拓扑设计,以最大限度地减少 Tx-Ant 损耗并最大限度地提高 Tx-Rx 隔离性能。非常低的热阻(< 这些器件中 PIN 二极管的 10ºC/W ) 使其能够在 TA = 85ºC 的冷开关应用中可靠地处理 50 dBm CW 的射频入射功率水平和 53 dBm 的射频峰值入射功率水平。低 PIN 二极管串联电阻 (< 0.8 Ω) 加上其较长的少数载流子寿命 (> 2 µs),可提供大于 65 dBm 的输入三阶截点 (IIP3)。这些 MSW2000-200、MSW2001-200 和 MSW2002-200 系列 SP2T 开关设计用于高平均和峰值功率开关应用,工作频率范围为 50 MHz 至 6 GHz,三个频段,采用大容量、表面贴装、焊接回流制造。这些产品经久耐用,在不同环境中可靠运行。这些设备符合 RoHS 标准。
MSW2000-200
特性
宽频率范围:50 MHz 至 6 GHz,3 个频段
低插入损耗:0.25 dB
高射频峰值功率:500 W
比塑料封装更高的平均功率处理能力 • MMIC 开关:125 W CW
紧凑外形的表面贴装 SP2T 开关: • 8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
仅在正电压下工作:5 V 和 28 V 至 125 V
高 IIP3:65 dBm
符合 RoHS 标准
产品规格
零件号MSW2000-200
简短的介绍SP2T PIN 二极管开关
最小频率(MHz)50
最大频率(MHz)1000
隔离度(dB)48
插入损耗 (dB)0.250
IIP3(dBm)65
CW入射功率(W)100.0
包装类别塑料表面贴装
包裹8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高
ROHS是的
相关型号
MSW2000-200
MSW2001-200
MSW2001-200-R
MSW2002-200
MSW2020-202
MSW2030-203
MSW2031-203
MSW2032-203
MSW2040-204
MSW2041-204
MSW2050-205
MSW2060-206
MSW2061-206
MSW2062-206
MSW3100-310
MSW3101-310
MSW3103-310
MSW3104-310
MSW3200-320
MSW3201-320
MSWLM2420-242
