--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  30w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
GRB非隔离系列宽电压输入负高电压输出 电压控制型
产品特点
● 效率高达70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压负输出
● 价格低
● 电压控制,输出电压随控制电压变化线性变化
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRB  系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:-50V、-100VDC、-110VDC、-150VDC、-200VDC、-250VDC、-300VDC、-350VDC、-500VDC、等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 1%max 满载
负载调整率 +/-1% type. 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤1 V p-p, max20MHz带宽
动态响应速度 ≤100 ms25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)10.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 1%低端 ~ 高端
控制电压输入信号0-5V
输入阻抗100K
开关频率 100KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 输入、输出和控制电压信号不隔离输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存温度 -45℃~+105℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品型号选择指南
1、输入电源
2、输出电源
3、输出最大电流
4、控制信号U1:0-5V  UZ:用户自定义(标记好参数)
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出最大电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
GRB12-100D-40mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0--100V
40
76
GRB12-250D-20mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0--250
GRB12-350D-10mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0--350
10
76
GRB24-100D-40mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0--100
40
78
GRB24-200D-20mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0--200
GRB24-300D-10mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0--300
10
81
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联137-11930515
产品举例说明:
型号:GRB12-100D-40mA-U1
输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;
输出电压Vout:0--100VDC;
输出最大电流:40mA
控制电压:0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRB  W2~10W系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
PIN脚
W2~10W 引脚功能说明
1
+Vin
输入正
5
-Vout
输出负
2
NC
空脚
6
NC
空脚
3
REM
控制脚
7
NC
空脚
4
GND
输入地
8
GND
输出地
产品应用示意图
