--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
详细描述:
  在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉
冲波形
用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号
新的图形用户界面使生成任意波形比以前更加容易
新Agilent 33522B的性能几乎比同等价格的任何其它发生
器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用
要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能
力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字
合成技术能获得稳定、***和低失真的输出信号。
主要特性与技术指标
的 Trueform 技术
***的能力,可为要求***苛刻的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
高达 20 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更***的计时
可选的逐点生成任意波形和排序能力,可更***地显示用户定义的信号
仪器特性
250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的***长波形
USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
无需进行大量编程即可获得***的信号创建/编辑能力
从前面板使用内置编辑器创建波形
从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
在 MATLAB、Microsoft? Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
Agilent 33500B 系列波形发生器采用的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
33509B 可轻松升级到 30 MHz,并根据您的需求变化添加任意波形生成能力。
注:1 通道发生器不能升级到 2 通道发生器。
33500B 系列波形发生器,20 和 30 MHz
