Yokogawa横河WT333E功率计
型号: WT333E
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  22w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
基本功率精度为±(读数的0.01%+量程的0.03%),DC,带宽(0.1Hz至1MHz),并且0.1Hz至30Hz范围的精度得到了提高。
两种输入单元:同台仪器主机上可以同时安装2A和30A输入单元。这样工程师们只需一台WT3000E就可以实现多种应用,如测量待机功率、评价被测设备的各种工作模式等。
良好的可读性:8.4英寸彩色液晶显示屏。
快速数据更新:数据更新率是50ms,可以***捕捉快速变化的瞬时信号。一旦捕捉到信号,就可以对可能的数据执行分 析。可以根据数据更新周期切换两种不同的算法。
精度补偿功能:对接入单元的损耗进行补偿,可以为功率和效率测量提供三种修正功能-接线补偿、效率补偿、两瓦特表法补偿,这些补偿功能可以使WT3000E***地测量功率。
三相Delta运算:可以在三相3线的接线方式(3V3A)中,根据测量的线电压计算各相的相电压。在三相3线接线(使用两个单元)中,还能计算R-S线电压。对于电机等无中性线的测量对象使用此功能可测量相电压。
周期趋势分析:此分析功能可以排列各周期的测量参数,如电压、电流、有功功率等。可测量的输入频率为0.1Hz~1000Hz,多达3000组数据可被保存到CSV格式文件。也可以用横河的PC应用软件按周期显示数据图形。
接口:GP-IB,以太网,RS-232和USB
高级功能:电机评价功能(/MTR选件),高级波形分析(/G6选件),FFT(快速傅立叶变换),保存原始波形采样数据。
谐波分析软件761922读取WT3000E的测量数据,按照IEC61000-3-2 & IEC61000-3-12***标准执行谐波分析。
闪变测量(/FL选件)此功能的电压波动和闪变测量符合IEC61600-3-3      & IEC61000-3-11的***标准。
