长期现货KENWOOD建伍VA-2230A音频分析仪/德士TEXIO VA-2230A
型号: VA-2230A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  9.8w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
1. 多功能,高精度,高速度,可遥控音频分析仪
2. 此仪器综合了低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。中央微处理器控制意味著可靠性更高,操作简便,将众多的功能汇集在一个小型,高速,高精度的单元中,其价格比起分立单元更具有竞争性。
3. 使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值
4. 使用DDS技术的高速,高稳定度信号发生器
5. 宽大的LCD提供了清晰的显示
6. 配备GPIB接口
7. 为通讯应用提供了SINAD测量
8. 双通道输入/输出可进行通道互扰,分离及L/R率测量
9. 频率计及AC电平频率范围扩展至210KHz
10. 具THD的失真表及谐波分析功能
11. 操作简便,测试功能丰富
规格:
信号发生器
频率范围 5Hz~20.09KHz(使用DDS),20.1KHz~110.0KHz(使用CR震荡器)
精度 ±0.005%(5Hz~20.09KHz)
输出通道 2通道变换
阻抗 600Ω(不平衡)
电平范围 14.0~-85.9dBV,16.2~-83.7dBm
分辨率 0.1Db
电平精度 ±0.5dB(≥-40dBV), ±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载
失真(THD+N) ≤0.005%(20Hz~20KHz,80kBW), ≤0.01%(满刻度以上)
Spot震荡器1 20Hz(0.001%THD+N,80kBW)
Spot震荡器2 1KHz(0.001%THD+N,80kBW)
Spot震荡器3 20Hz(0.001%THD,80kBW)
AC电平测量
测量范围 12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV/1mV/0.3mV)
精度 满刻度±2%(1KHz)
相对测量范围 0~±130dB
瓦特显示 在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算
失真测量规格
基本频率范围 10Hz~110KHz
测量范围 9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%)
输入范围 10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV
共同规格
输入通道 AC 2通道变换(在平衡与不平衡间转换)
输入阻抗 AC 10KΩ, 100KΩ, ±2%,≤200PF
最大输入电压 150V(DC+AC峰值)
接地 在浮动及非浮动间转换
平均倍数 2,4,8,16,关闭
滤波器(标准) HPF(100Hz/200Hz/OPT(可选)),LPF(15KHz/20KHz/80KHz/OPT(可选),
PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/OPT(可选))
可选滤波器 带通1KHz/3KHz/315KHz,CCITT P53 TEL ,C-MESSAGE,IEC-C
电源电压 AC 10kΩ,100kΩ±2%,≤200PF
电源消耗 约48W
尺寸/重量 426×99×400mm/约10Kg
