WT310E提供的电流测量功能zui低到50微安左右,高至26安培RMS。卓 yue 的低功率性能加上功耗软件,使得WT300E系列能轻松支持用户对自身产品是否符合能源之星、SPECpower以及待机功耗等标准所进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。
WT300E系列数字功率计是久负盛名的横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。横河的功率计产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演至关重要的角色。 WT300E系列包括:WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;WT332E 2输入单元型;WT333E 3输入单元型,精度为读数的0.1% +量程的0.05%。 WT310E提供的电流测量功能zui低到50微安左右,高至26安培RMS。卓 yue 的低功率性能加上功耗软件,使得WT300E系列能轻松支持用户对自身产品是否符合能源之星、SPECpower以及待机功耗等标准所进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。
日本Yokogawa 横河WT333E数字功率计WT300E系列
WT300E系列 WT300系列 WT210/WT230
基本功率精度 (50/60 Hz) 读数的0.1% + 量程的0.05%
读数的0.1% + 量程的0.1% 读数的0.1% + 量程的0.1%
功率因数的影响 当功率因数 (λ)= 0 (S: 视在功率) 4 5 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:S的±0.1% 当功率因数 (λ)= 0 (S: 视在功率) 4 5 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:S的±0.2% 当功率因数 (λ)= 0 (S: 视在功率) 4 5 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:S的±0.2%
频率带宽 DC, 0.1 Hz ~ 100 kHz (WT310EH DC, 0.1 Hz ~ 20 kHz) DC, 0.5 Hz ~ 100 kHz (WT310H DC, 0.1 Hz to 20 kHz) DC, 0.5 Hz ~ 100 kHz
直接输入电流量程 WT310E: 12个量程/5 mA ~ 20 A, WT310EH: 6个量程/1 ~ 40 A WT332E/WT333E: 6个量程/0.5 ~ 20A WT310: 12个量程/5 mA ~20 A, WT310HC: 6 个量程/1 ~ 40 A WT332/WT333: 6 个量程/0.5 ~ 20A WT210: 12 个量程/5 mA ~20 A, WT230-2ch/WT230-3ch: 6 个量程/0.5 ~ 20A
外部电流输入 EX1:2.5/5/10[V] EX2:50m / 100m / 200m / 500m / 1 / 2[V](选件) EX1:2.5/5/10[V] EX2:50m / 100m / 200m / 500m / 1 / 2[V](选件) EX1: 2.5/5/10[V] EX2:50m / 100m / 200m / 500m / 1 / 2[V](选件)
回收1.本公司长期现金高价:收购/回收/销售/租凭/维修,进口仪器仪表,
二手仪器、工厂倒闭、整批处理或单出,个人闲置仪器.
电压和电流的有效输入范围的
扩大(CF=6A) 2% ~ 260%*1 否 否
电压和电流的zui大显示范围的
扩大(CF=6A) 2% ~ 260%*2 否 否
同时测量 RMS, 电压MEAN & DC 是*3 是*3 否
频率测量 2 通道 (电压 & 电流) 2 通道 (电压 & 电流) 被选电压或电流 (1个)
显示项目数 4 项 4 项 3 项
采样率 约 100 kS/s 约 100 kS/s 约 50 kS/s
数据更新率 100m/250m/500m/1/2/5/10/20 s, 自动 100m/250m/500m/1/2/5 s 100m/250m/500m/1/2/5 s
谐波测量 是 (可选,/G5) 是 (可选,/G5) 是 (可选,/HRM)
设置THDzui大分析次数 是 (可选, 1 ~ 50次) 是 (可选, 1 ~ 50th) 否
积分的自动量程 是 是 否
通信接口 USB 是 是 否
GP-IB 是 GP-IB 或 RS-232 是 GP-IB 或 RS-232 否
RS-232 是 GP-IB 或 RS-232 是 GP-IB 或 RS-232 是 (选件) GP-IB 或 RS-232C
以太网 是 (可选) 是 (可选) 是 (可选) GP-IB 或 RS-232C
Modbus/TCP (以太网) 是 (可选,/C7) 否 否
GP-IB 是否符合IEEE标准 IEEE488.2 IEEE488.2 IEEE488.1 或 IEEE488.2
比较器功能 是 是 是
Viewer软件 (获取设置与数据) 免费 (附带) 免费 (附带) 免费(下载)
*1: WT310EH的输入量程是2%~260%(20A量程只可达到200%)
*2: WT310EH的输入量程是2%~280%(20A量程只可达到220%)
*3: WTViewerFreePlus PC软件可以同时测量数据,而与模式无关。
*: 与旧型号WT200系列的命令兼容模式(仅支持IEEE488.2)在该模式下,除存储功能(调回)和比较功能以外,WT300E系列和WT300系列的操作与WT200系列相同。
*: Modbus/TCP通信需要安装/C7以太网选件。
• 宽电流输入范围:WT300E系列可覆盖的电流输入范围非常广,小到几微安大到40Arms均可测量。可测量包含交直流成分的输入信号。测量应用范围包括从待机功耗的微小电流到电磁炉的大电流。
• 同时测量所有参数: WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。
• 快速显示和数据更新率: WT300E系列拥有快速显示和zui大100ms的数据更新率,可为用户缩短测试过程的工时。
• zui大值保持功能:可以保持RMS/PEAK Voltage & 电流、有功功率、无功功率和视在功率的zui大值。
• 线路滤波器和频率滤波器功能: 这些滤波器功能将为基波测量过滤掉不需要的噪声和谐波成分。
丰富的通信接口:USB、GP-IB或RS-232(可选)、以太网(选件)
U从生产线到工程测试台,用户可根据自身应用需求自由选择接口。也可以适用WTViewerFreePlus软件设置所有类型的测量。此外,还可以显示并保存数值、显示波形* 以及测量数据的趋势图。
*显示波形需要 /G5 谐波选件。
通过 Modbus/TCP*1 功能与横河记录仪连接、通过以太网*1 与PLC连接
Digital 利用以太网或 Modbus/TCP功能,由WT系列仪器测量得到的数值数据可以被横河的记录仪GP10*2, *3 和GM*2, *3 直接采集。也可以使用GA10*2数据记录软件采集数据。
并且,在生产现场使用的横河PLC FA-M3V*2series也可以通过VXI-11协议进行通信连接。
*1 需要/C7 以太网选件。
*2 GP10/GM/GA10/FA-M3V 均由横河电机株式会社生产制造。
*3 需要/E2 和 /MC 选件。
用于测量记录的D/A输出
通过 D/A 选件,可将电压、电流、功率等测量数据输出到数据记录仪予以记录(+/-5Vdc )。(WT310E/WT310EH 4CH 、WT332E/WT333E 12CH )
