Anritsu安立MP1570A 误码仪
型号: MP1570A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  22w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
MP1570A 是一个多功能分析仪,可用于 SONET , SDH , PDH 和非同步传输模式 (ATM) 晶片组等系统和网络的 研发,制造,安装,维护和检查。 它的插入或模组卡结构容许你弹性的处理不同系统配置。
产生序连负载以模似现实 OC-3c/STM-1c 到 OC-192c/STM-64 c交通流,MP1570A 提供很多的数据流量使被测量的设备能发挥zui大的测量能力。
除了一般标淮的测试功能外,MP1570A 也提供一组新的、*的测试功能如:CID图样, 没架框图样,混合负载及不同类型的穿透模组功能。这另MP1570A成为 研发及制造单位的有力的工具。
新的选项功能如:"封包在 SONET/SDH 上运行" 和 "IP 在 ATM上运行" 都能提供,这使 MP1570A比以前更强而有力。当装备了POS选项役後,可进行实时计算 PPP(点对点协定) 封包在 SONET 或 SDH架框。
如使用 POS选项後可运行:IP封包数据编辑,编程, PPP封包到封包间隔设定,和传送PPP封包于FCS(架框检验顺序) 错误。假如使用 IPOA 选项,你可进行快速的 ATM/A AL5 错误和警报分析,而警报可以实时测量。
MP1570A 的功能性设计减省设定时间及节省投资,这分析仪标准已配置打印机及3.5 寸软式磁盘。
MP1570A 的功能性设计减省设定时间及节省投资于冗多的仪器投资,
手持式及小巧轻盈的机身配备全速率测量由:1.5 Mbps 到 10 Gbps都在这单一平台运行,这大大增加了测量弹性,而无需忙于更换插头。
MP1570A支持三种制式:SONET ,SDH 和 日本的(384 k),这使MP1570A以非常有成本效益的表现在世界各角落使用。
功能:
光学 TX 模组支援 1310 nm 在 10Gb/s
光学 10 G TX 模组支持高输出功率 于1550nm
支持 1.5 Mb/s 到达 10 Gb/s 所有全在一个主机内
主机内支持 SONET 和 SDH 制式而不需变动DSn/PDH模组持 (MP1570A1 主机)
串联映射从 OC-3c/STM-1c 到 OC-192c/STM-64c
各种不同的错误/ 警报产生和分析
强大的穿透及混合负载能力
ATM 测试由OC-12c 到 1.5 Mb/s
遵从ITU- T测试
APS 开关时间测量
CID P图样, BERT 和障碍搜寻功能
纵排连接监察,光学功率和频率测量
架框存储/捕获功能
在同一主机箱内支持抖动和漂移测量可达到 2.5 Gb/ s
在2.5 G/10G使用MP1580A支持抖动和漂移测量
DWDM 测试 以外部的 OCDU (Optical Channel Drop Unit - MN9320A)
