● 可直接测量高达300V的电压
● 用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
● 大型(低电阻)电池单元检查
● 多种接口可用于高速自动化产线中
※ 判断合格的标准值需要用户根据电池种类进行输入。
测量线为非标配产品。需要的话,请购买选件。
具备EXT I/O的公头连接器(系统侧)供使用。
基本参数
BT3563/BT3563-01 BT3562/BT3562-01
最大输入电压
额定输入电压:DC±300V
对地间最大额定电压:DC 300V
额定输入电压:DC±60V
对地间最大额定电压:DC 70V
电阻测量量程
3mΩ (最大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (最大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换
测量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST时加上±3 dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2 dgt.)
±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST时加上±30 dgt.,FAST时加上±10 dgt.,MEDIUM时加上±5 dgt.)
测量源频率:1 kHz ±0.2 Hz,测试电流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μA (3000Ω量程),开路端口电压: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程)
电压测量量程 DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2档切换
测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.)
显示 电阻31000,电压600000,LED
采样时间
EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms
※显示值为最快时,根据测量项目、电压频率的不同而不同
整体测量时间 响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同)
比较功能 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电极,35V,最大DC 50mA)
模拟输出
仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值(显示值DC 0V~3.1V)
接口 EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型)
体积和重量 215W×80H×295Dmm,2.4kg
附件 电源线×1
关于探头长度
A:2叉~探头间 B:探头长度 L:总长
测试线(用于BT3563/BT3562的高电压电池测试)
锂电容器的 ESR 评估试验
双电层电容器(EDLC)的内阻测量
帕尔帖元件的电阻检查
