--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  30w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
HRA(B) W1~25W系列隔离宽电压输入、高电压稳压输出
产品特点
● 效率高达 80%
●  2*2英寸标准封装
● 单双电压输出
● 价格低
● 大于600V高压,稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC 、3000VDC,输出双电压±300VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率
+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
纹波和噪声 ≤1%, max20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
(48VDC)36—72VDC
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1000VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品型号选择指南
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
HRB121000D-15W
12 .0
9.0~18.0
1000
15
78
HRB24800D-20W
24 .0
18.0~36.0
800
25
80
HRB481000D-15W
48.0
36.0~72.0
1000
15
82
HRB121500D-15W
12 .0
9.0~18.0
1500
10
77
HRB122500D-10W
12 .0
9.0~18.0
2500
4
78
HRB241500D-15W
24 .0
18.0~36.0
1500
10
80
HRA24600D-15W
24 .0
18.0~36.0
±600
±12.5
82
HRA121000D-10W
24 .0
9.0~18.0
±1000
±5
77
HRA24750D-15W
24 .0
18.0~36.0
±750
±10
80
产品选型举例:
1、 型号:HRB121000D-15W
输入电压Vin:9~18VDC; 输出电压Vout:1000VDC;输出功率:15W
        2、 型号:HRA24750D-15W
        输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±750VDC;输出功率:15W
外型尺寸及引脚描述
HRA(B) W1~25W系列 产品尺寸:50.8x50.8x12.7 单位: mm
管脚定义
管脚号码单路输出(HRB)双路输出(HRA)
1+Vin+Vin
2-Vin-Vin
3NCNC
4NCNC
5
+Vout+Vout
6
NCCOM
7
NCCOM
8
-Vout-Vout
