公司logo
拓沃得TEWERD
97內容 |  3.8w浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
拓沃得TDC2000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC,功率因素高达0.99,是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统集成、医疗器械、工业、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求.
产品特点:
◉带主动PFC,功率因素高达0.99;
◉恒功率宽范围电压电流输出;
◉采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◉采用18bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;控制电路采用高速CPU,稳压精度,高纹波小;
◉具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行100组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试,运行时间最短可设定1ms,此模式下可编辑多种输出波形;
◉提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、RS485、LAN、CAN、USB多种通讯接口,MODBUS-RTU标准通讯协议;
◉标配0-5V模拟量信号接口;
◉级联功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉可设置电压斜率和电流斜率,实现对电压电流的变化速度控制,用来测试负载的稳定工作区间、保护点及稳定性;
◉彩色液晶显示,中/英文界面,方便快捷的按键操作;
◉具有线压降补偿功能;
◉输入输出隔离;
DS8000系列高精度宽范围可编程直流电源
容量Power
600W-2000KW
制作方式WorkingSPWM(正弦脉宽调制)
输入
INPUT
相数 Phase1φ2W+PE 单相两线+地线   或者3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage220V±15%   或者 380V±15%
频率Frequency47Hz - 63Hz
功率因数 PFC≥0.98主动PFC
输出
OUTPUT
电压Voltage
0-100%满量程电压可调
电流Current
0-100%满量程电压可调
功率Wattage
0-100%满量程电压可调
显示 Display电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time
电压纹波 rms Voltage Ripple0. 1%FS(满量程)
电流纹波rms Current Ripple0. 2%FS(满量程)
稳压精度 Voltage Regulation≤±0. 05%FS (FS Resistor Lond)
稳流精度Current Regulation≤±0. 1%FS (FS Resistor Load)
电源调整率Linear Regulation±0. 1%FS
负载调整率 Load Regulation土≤0. 3%
最高效率Highest Efficiency≥93%
电压解析度Voltage ResolutionVO <100V: 0. 001V: V0 <1000V: 0. 01V;V0≥1000V: 0. 1V
电流解析度 Current Resolution输出Io<10A:分辨率0. 001A;输出100>10≥10A:分辨率0. 01A;输出1000A>Io≥100A:分辨率0. 1A;输出Io≥1000A:分辨率1A:
设定
项目
电压调节CV0-100%额定电压可设定
电流调节CC0-100%额定电流可设定
功率调节CP0-100%额定功率可设定
测量
精度
电压Voltage±0. 05%FS-0. 1%FS
电流Current±0. 1%FS
功率Wattage±0. 1%FS
存储组数Memory共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用
可程组数 Programmable共100组,每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间
级联功能Parallel connection外置M&S主-从串/并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持多台并机
控制电压 Control Voltage0-5V对应0-100%FS
通讯接口Interface标配RS232、RS485、USB、LAN通讯接口/GPIB通讯接口可选
电磁兼容 EMC输入EMI滤波器
限流设定I-LIM Set
O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定V-LIM SetO-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护 Protection过流Over Current   过温 Over Temp   过载Over Load   短路Short Circuit
冷却方式 Cooling调速风扇强制冷却
绝缘耐压Safety Regulation输入对机壳20MΩ 500VDC,输出对机壳20MΩ 500VDC;输入对机壳 1500VAC 1分钟,输入对输出 1500VAC 1分钟
运行环境Environment-10~45℃(-20℃~50℃需定制)0~90%RH
