电池充电直流稳压电源
型号: TDC2000
公司logo
拓沃得TEWERD
109內容 |  8.4w浏览量  |  42粉丝
--- 产品详情 ---
TDC2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统整合、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求,用于替代进口中大功率直流电源产品。
产品特点 Product features
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◇控制电路采用高速CPU,稳压精度高,纹波小;
◇采用16bit高速ADC,快速准确测量电压、电流值;
◇具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇具有过压、过流、过温、短路保护功能,在系统中,可设定过压(OVP),过流(OCP),并可对数值进行修改;
◇具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试。运行时间可以设定1ms;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、(RS485)通讯接口;
◇数字式按键操作电压、电流、时间设定;
◇具有线压降补偿功能;
◇输入输出隔离;
◇支持多台串并联;(定制)
恒压、恒流切换说明:在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2Vset相交时,电源工作在Cv模式.
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电压值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL
产品应用 Product application
◇LED、节能灯等灯具测试及老化
◇开关电源、电源适配器
◇光伏、逆变器测试老化
◇航空航天、国防军工
◇电动车电机、控制器、直流马达测试及老化
◇电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等电子器件
◇电解、电镀、腐蚀铝箔加工等   液晶屏、触摸屏等显示器
◇半导体测试装置
◇DC/DC,DC/AC 测试
◇开关/连接器测试
◇MOCVD 电源
◇被动元件测试
◇电镀、溅镀、表面涂层
◇化学处理
◇水处理
◇热处理
◇电池充放电测试
◇汽车、电动车电装品测试
◇LED 测试电源
◇照明设备测试
◇电信及IT产业
◇自动化测试系统(ATE)
◇工厂自动化
◇质量检验
◇产线电源
产品规格 Product specification
型号 Model后附选型规格表
功率 Power600W-2000KW
制作方式 Working开关 PWM
输入 INPUT相数 Phase1φ2W+PE 单相两线 + 地线 /3φ4W+PE 三相四线 + 地线
电压 Voltage220V±15%/380V±15%
频率 Frequency50HZ±10%
输出 OUTPUT电压 Voltage0-100% 满量程连续可调
电流 Current0-100% 满量程连续可调
电压纹波 rms Voltage Ripple0.2%FS( 满量程 )
电流纹波 rms Current Ripple0.3%FS( 满量程 )
电源调整率 Load Regulation≤ ±0.1%FS
负载调整率 Load Regulation≤ ±0.5%FS
效率 Efficiency≥ 93%
时间精度 TimeSetting0.1sec+0.1%
电压解析度 Voltage ResolutionVo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V
电流解析度 Current Resolution输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。
功率解析度 Power Resolution功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW
设定项目电压调节 CV0-100% 额定电压可调
电流调节 CC0-100% 额定电流可调
功率调节 CP0-100% 额定功率可调
设定精确度电压 Voltage±0.2%FS
电流 Current±0.3%FS
功率 Wattage±0.3%FS
测量精确度电压 Voltage0.2%FS+2dgt
电流 Current0.2%FS+2dgt
功率 Wattage0.3%FS+5dgt
存储组数 Memory共 9 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可快速方便调用
可编程组数 Programmable共 30 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可步阶运行
限流设定 I-LIM SetO-Max Current (超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定 V-LIM SetO-Max Voltage (超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护 Protection过压 Over Voltage 过流 Over Current 过温 Over Temp
负载特性 Load speciality适用各种负载
电磁兼容 EMC输入 EMI 滤波器
通讯接口 InterfaceRS232C/RS485/GPIB
绝缘电阻 Insulation输入对机壳 20MΩ 500VDC ,   输出对机壳 20MΩ 500VDC
耐压 Pressure resistance输入对机壳 1500VAC 1 分钟 ,   输入对输出 1500VAC 1 分钟
冷却方式 Cooling风扇强制冷却
运行环境 Environment0-40 ℃ 20-80%RH( 不结露 )
型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT
容量 Capacity电压电流容量 Capacity电压电流容量 Capacity电压电流容量Capacity电压电流
TDC2000
(600 W)
10 V60 A
TDC2002
(1. 5 KW)
10 V150 A
TDC2003
(3 KW)
10 V300 A
TDC2005
(5KW)
10 V500 A
30 V20 A30 V50 A30 V100 A30 V167 A
60 V10 A60 V25 A60 V50 A60 V84 A
100 V6 A100 V15 A100 V30 A100 V50 A
150 V4 A150 V10 A150 V20 A150 V34 A
300 V2 A300 V5 A300 V10 A300 V17 A
600 V1 A600 V2 . 5 A600 V5 A600 V8 . 5 A
1000 V0 . 6 A1000 V1 . 5 A1000 V3 A1000 V5 A
  1500 V1 A1500 V2 A1500 V3 . 4 A
TDC 2010
(10 KW)
10 V1000 A
TDC2015
(15 KW)
10 V1500 A
TDC2020
(20 KW)
10 V2000 A
TDC2030
(30 KW)
10 V3000 A
30 V334 A30 V500 A30 V667 A30 V1000 A
60 V167 A60 V250 A60 V334 A60 V500 A
100 V100 A100 V150 A100 V200 A100 V300 A
150 V67 A150 V100 A150 V134 A150 V200 A
300 V34 A300 V50 A300 V67 A300 V100 A
600 V17 A600 V25 A600 V34 A600 V50 A
1000 V10 A1000 V15 A1000 V20 A1000 V30 A
1500 V7 A1500 V10 A1500 V13 . 5 A1500 V20 A
TDC2060
(60 KW)
10 V6000 A
TDC2080
(80 KW)
10 V8000 A
TDC2100
(100 KW)
10 V10000 A
TDC 2120
(120 KW)
10 V12000 A
30 V2000 A30 V2667 A30 V3334 A30 V4000 A
60 V1000 A60 V1334 A60 V1667 A60 V2000 A
100 V600 A100 V800 A100 V1000 A100 V1200 A
150 V400 A150 V534 A150 V667 A150 V800 A
300 V200 A300 V267 A300 V334 A300 V400 A
600 V100 A600 V134 A600 V167 A600 V200 A
1000 V60 A1000 V80 A1000 V100 A1000 V120 A
1500 V40 A1500 V54 A1500 V67 A1500 V80 A
TDC2150
(150 KW)
30 V5000 A
TDC2180
(180 KW)
30 V6000 A
DS 2200
(200 KW)
30 V6667 A
TDC2240
(240 KW)
100 V2400 A
60 V2500 A60 V3000 A60 V3334 A150 V1600 A
100 V1500 A100 V1800 A100 V2000 A300 V800 A
150 V1000 A150 V1200 A150 V1334 A600 V400 A
300 V500 A300 V600 A300 V667 A800 V300 A
600 V250 A600 V300 A600 V334 A1000 V240 A
1000 V150 A1000 V180 A1000 V200 A1200 V200 A
1500 V100 A1500 V120 A1500 V134 A1500 V160 A
2000 V75 A2000 V90 A2000 V100A2000 V120 A
TDC2300
(300 KW)
100 V3000 A
TDC2360
(360 KW)
100 V3600 A
TDC2400
(400 KW)
100 V4000 A
TDC 2500
(500 KW)
100 V5000 A
150 V2000 A150 V2400 A150 V2667 A150 V3334 A
300 V1000 A300 V1200 A300 V1334 A300 V1667 A
600 V500 A600 V600 A600 V667 A600 V834 A
800 V375 A800 V450 A800 V500 A800 V625 A
1000 V300 A1000 V360 A1000 V400 A1000 V500 A
1200 V250 A1200 V300 A1200 V334 A1200 V417 A
1500 V200 A1500 V240 A1500 V267 A1500 V334 A
2000 V150 A2000 V180 A2000 V200 A2000 V250 A
TDC 2600
(600 KW)
100 V6000 A
TDC2800
(800 KW)
300 V2667 A
TDC 21000
(1000 KW)
300 V3334 A
TDC21200
(1200 KW)
300 V4000 A
150 V4000 A600 V1334 A600 V1667 A600 V2000 A
300 V2000 A800 V1000 A800 V1250 A800 V1500 A
600 V1000 A1000 V800 A1000 V1000 A1000 V1200 A
800 V750 A1200 V667 A1200 V834 A1200 V1000 A
1000 V600 A1500 V534 A1500 V667 A1500 V800 A
1200 V500 A2000 V400 A2000 V500 A2000 V600 A
1500 V400 A
2000 V300 A
TDC21500
(1500 KW)
300 V5000 A
TDC21800
(1800 KW)
300 V6000 A
TDC22000
(2000 KW)
300 V6667 A
600 V2500 A600 V3000 A600 V3334 A
800 V1875 A800 V2250 A800 V2500 A
1000 V1500 A1000 V1800 A1000 V2000 A
1200 V1250 A1200 V1500 A1200 V1667 A
1500 V1000 A1500 V1200 A1500 V1334 A
2000 V750 A2000 V900 A2000 V1000 A
可以定制不同电压电流,低压大电流直流电源,欢迎咨询
