一、电池热滥用试验箱介绍:
1.符合标准:GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》标准要求:将电池按照规定的试验方法充满电后。以(5±2)℃/min的温升速率进行升温,当箱内温度达到130℃±2℃后恒温,并持续30min;接收标准:电池应不起火、不爆炸。
2.设备主要功能:主要用于电池安全性能检测中炉热试验、加热测试等(适用于 3C 单体电芯或3C 电池组小于 10AH)。
二、箱体组成结构:
1.机箱为一体机结构,箱体的门采用防爆锁+防爆链
2.内箱材质:SUS304#不锈钢板
3.外箱材质:SECC钢板,精粉体烤漆处理
4.照明功能:门外部装有 LED 灯,节能高亮度,方便观察测试区电池测试时的状态
5.排烟功能:测试产生的烟雾废气可通过顶部或后面的鼓风机通过管道排放到室外。
6.安全防爆:门装有 20mm 厚度的钢化防爆玻璃;玻璃前面安装了一张活动的不锈钢丝隔网,增加安全性能,同时也方便抽取清理;外部的链接铰链门锁采用高强度的标准配件,安全,方便安装与更换。
6.保温材质:采用进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保温性,防密之迫紧材质为耐高温硅胶,可长时间承受300度以上的高温。
7.组成:测试区、风机、电热、电气、控制器
8.温度控制:控制器、固态继电器、电热、循环风机、传感器
9.箱门及观察窗:单开门防爆把手、防凝露电热装置,真空自动除雾透明带照明灯观察窗,尺寸390X360mm
10.密封条:耐高温硅胶密封条
11.测试孔:开Φ50mm的测试孔或由客户指定测试孔尺寸,并附上相应保温隔热配件及专用的密封软塞
12.箱体移动:箱体底部安装移动脚轮及定位脚杯
三、安全保护系统:
1.附有无熔丝保护开关
2.极限超温,风机、电机过热继电器保护
3.电源:漏电保护,超载及短路保护
4.温湿度过零点闸流体功率控制器保护
电池热滥用试验箱操作流程:
1、预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
2、初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入箱内即可。
3、试验:
1)试验样品应按标准要求放置在箱内,并将箱内温度升到点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。
4、恢复:试验样品从箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。
5、检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
