士兰微SD6835 24W电流模式PWM+PFM控制器芯片方案
型号: SD6835
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市骊微电子科技
1.2k內容 |  99w+浏览量  |  2.4k粉丝
--- 产品详情 ---
SD6835是用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电阻的电流模式PWM+PFM控制器系列产品。
该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。
内置极限输出功率补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限输出功率平衡。内置斜坡补偿电路,以适应更宽变压器应用。上电时,峰值电流逐渐增大,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。还可以通过CS端电阻调节极限峰值电流。
电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,脉冲前沿消隐和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
骊微电子供应士兰微SD6835 24W电流模式PWM+PFM控制器芯片方案,更多产品手册、应用料资请向士兰微代理骊微电子申请。>>
