--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  24w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
0.2~2W,微型SIP,单/双输出直流/直流转换器
主要特性
  • 效率高达88%
  • 1000VDC隔离电压
  • MTBF > 2,000,000 Hours
  • 低成本
  • 输入 5, 12, 15 and 24VDC
  • 输出 100,110、150、180、200 、250、300、 500、800VDC
±50、±55、 ±75、±90、 ±100、 ±125、±150、 ±250and±400VDC
  • 工作温度 -40℃~ +85℃
  • UL 94V-0 阻燃封装
  • Internal SMD Construction
  • Industry Standard Pin out
结构图
绝对最大额定参数
Short-Circuit Protection
60 Second
Lead Temperature 1.5mm from case for seconds
300℃
Internal Power Dissipation
450mW
Input Voltage Vin , HV05types
7V
Input Voltage Vin ,HV12 types
15V
Input Voltage Vin ,HV15 types
18V
Input Voltage Vin ,HV 24 types
28V
Model Selection Guide
产品型号
输入电压
输入电流
输出电压
输出电流
效率
满载
空载
满载
VDC
mA (typ)
mA(typ)
VDC
mA(max)
%(typ)
HV05200S-W2
5(4.5~5.5)
67
15
200
1
60
±100
±1
HV12180S-2W
12(10.8~13.2)
200
23
180
10
75
±90
±10
HV12300S-2W
(12SMV300)
12(10.8~13.2)
200
18
300
6
75
±150
±6
HV24200S-2W
24(21.6~26.4)
104
15
200
10
80
±100
±10
Input Specifications
Parameter
Model
Min
Typ
Max
Unit
Input Voltage
5
4.5
5
5.5
VDC
12
10.8
12
13.2
15
13.5
15
16.5
24
21.6
24
26.4
Reverse Polarity Input Current
All Models
0.3
A
Input Filter
Internal Capacitor
Output specifications
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Output Voltage Accuracy
±3.0
±5.0
Output Voltage Balance
Dual Output Balanced Loads
±3
±4
Line Regulation
For  Vin Change of 1%
±1.2
±1.5
Load Regulation
Io=20% to 100%
8
15
Ripple﹠Noise(20MHz)
Output
0.5%
1%
V
Ripple﹠Noise(20MHz)
Over Line , Load﹠Temp
2%
V
Over Load
120
Temperature Coefficient
±0.01
±0.02
Output Short Circuit
60 Second
General Specifications
ParameterConditionsMin
Typ
MaxUnit
  A Series
Isolation Voltage Rated60 Seconds1000VDC
Isolation Voltage Test
Flash  Tested  for
1 Second
1000VAC
Isolation Resistance500VDC1000
Isolation Capacitance100KHz,1V60100PF
Switching Frequency 50100120KHz
MTBFMIL-HDBK-217F@25℃,Ground benign2000K Hours
工作环境
Parameter
Conditions
Min
Typ.
Max
Unit
Operating Temperature
Ambient
-40
+85
Case
-40
+90
Storage Temperature
-40
+125
Humidity
95
Cooling
Free-Air convection
外形尺寸
 Pin Connection                   Physical Characteristics
                                             Case Size      :  27.94×8.8×11mm
Pin
HV Series
1
+Vin
2
-Vin
4
-Vout
7
COM
10
+Vout
          1.08×0.35×0.43inches
           Case Material   :  Non-Conductive Black Plastic
             Weight        :   5g ± 0.5g
