TriQuint 的 TGA2239-CP 是一款基于 GaN 的 3 级功率放大器,工作频率范围为 13.4 GHz 至 15.5 GHz。它具有超过 30 dB 的小信号增益、超过 33.8 % 的 PAE 并提供高达 45.5 dBm 的输出功率。它需要 22 V 电源并消耗 900 mA 电流。该放大器采用 10 引脚封装,尺寸为 15 x 15 mm,符合 RoHS 标准。它非常适合商业 VSAT、军事、卫星通信和雷达应用。
Qorvo 的 TGA2239-CP 是一款 3 级 50W 功率放大器,工作在 13.4 至 15.5GHz 频段。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 技术制造,可提供 > 30dB 的小信号增益和 > 31% 的 PAE,使系统设计人员能够以经济高效的方式实现卓越的性能水平。
TGA2239-CP 采用 10 引线 15 x 15 mm 螺栓固定封装。TGA2239-CP 采用纯铜底座组装,并具有高效率,可最大限度地减少系统级冷却要求的压力,进一步降低系统运营成本。卓越的电气性能和热管理使 TGA2239-CP 成为支持商业和军事市场中的通信和雷达应用的理想选择。
两个射频端口都集成了隔直电容,完全匹配 50 欧姆。
无铅且符合 RoHS 标准。
主要特征
- 频率范围:13.4 - 15.5 GHz
- P out : 47 dBm,P in = 22 dBm
- PAE:> 31%
- 小信号增益:> 30 dB
- IM3: < -19 dBc @ 38 dBm P out /Tone
- 偏置:VD = 28 V,I DQ = 900 mA,V G = -2.7 V 典型值
- 封装尺寸:15.2 x 15.2 x 3.5 毫米
- 封装底座是纯铜,提供卓越的热管理
- 工艺技术:QGaN15
最小频率(GHz) | 13.4 |
最大频率(GHz) | 15.5 |
噘嘴(W) | 50 |
增益(分贝) | > 30 |
PAE (%) | > 31 |
电压(V) | 28 |
电流(mA) | 900 |
包装类型 | 法兰 |
包装(毫米) | 15.2 x 15.2 x 3.5 |
D10040230PH1 D10040300GTH D10040250GT D10040250GTH
D8740240GT D8740220GT D10040240GTH D10040240GT
D8740180GT D10040200PH1 D10040200PL1 D10040220GT
D10040200GTH D10040180GT TAT7467E1F D10040180GTH
D10040200GT TAT7460 RFCM3050 RFCA3310
