低成本非隔离小体积信号输入大功率输出单电源供电
产品概述:
导轨安装DIN11FHVI 系列模拟信号放大器是一种将输入信号放大、转换成按比例输出的直流信号放大器。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号测控的行业。此系列产品内部采用稳压电路,通过等比例控制线性放大输入信号。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的放大和传输。(如下图)。
- 精度等级: 0.2级。
- 单电源供电: 12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
- 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
- 输出直流标准信号0-10V/0-15V/0-20V/0-85mA/0-165mA /0-200mA/0-500mA等
- 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
产品特点:
- 工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
- 电路结构简单可靠
- 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
- 实现模拟信号之间的互相自由连接
- 信号输入与信号输出和电源供电不隔离
- 主要实现把输入信号进行等比例转换放大,解决输入信号驱动能力不足的问题
产品选型指南:
DIN11 FHVI - U(A)□ - P□ - U(A)□
- 产品系列: 低成本导轨式非隔离大功率输出系列
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | Uz | 用户自定义 | Az | 用户自定义 |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC |
U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma | P3 | 5VDC |
U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA | P4 | 15VDC |
U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA | Pz | 用户自定义 |
U6 | 0-±10V | A6 | 0-±10mA |
U7 | 0-±100mV | A7 | 0-±20mA |
U9 | 1-5V | Az | 用户自定义 |
U10 | 2-10V |
Uz | 用户自定义 |
产品技术参数:
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
增益 |
| 电压 |
| 1 |
| V/V |
| 电流 |
| 1 |
| mA/mA | |
非线性度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR |
精度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR |
信号输入 | 电压 |
| 0 | 10 |
| V |
电流 |
| 0 | 500 |
| mA | |
输入失调电压 |
| 2 | 5 | mV |
输入阻抗 | 电压 |
| 400 |
| KΩ |
电流 |
| 100 |
| Ω | |
信号输出 | 电压 |
| 0 |
| 22 | V |
电流 |
| 0 | 500 |
| mA | |
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 20 |
| Ω |
电流 | 500mA | 0 | 42 |
| Ω | |
响应时间 |
| -3DB |
| 20 | 200 | mS |
信号输出纹波 |
| 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS |
温度飘移 |
| 100 |
| ppm/℃ |
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 |
| 24 | VDC |
功耗 |
| 13 |
| W | |
工作环境温度 |
| -25 |
| 75 | ℃ |
贮存温度 |
| -40 |
| 80 | ℃ |
重量 |
| 80 |
| g |
产品外型与说明:
Pin | 引脚功能 |
| Pin | 引脚功能 |
1 | Vcc | 辅助电源正端 | 7 | IN+ | 信号输入正端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | IN- | 信号输入负端 |
3 | GND | 辅助电源负端 | 9 | NC | 空脚 |
4 | Out+ | 输出信号正端 | 10 | NC | 空脚 |
5 | Out- | 输出信号负端 | 11 | NC | 空脚 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
备注:
- 此系列产品全部属于定制产品,请客户提供详细的输出参数。
- 此系列产品电流输出负端不能与电源地端相连,有相连的情况,请特殊定制或者直接改为电压输出形式。
