美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。
具有体积小、重量轻、输电效率高的特色,适用於高精密度供电产品的需要。
同样的体质,同样的质量,却可提升20%的高能量输出密度。
高能量输出,高循环使用寿命、高功率之优点
代理适用在高功率的精密机械及高效能的UPS不断电系统使用。
在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循环使用。
电槽外壳经超音波特殊密封,置放时不受方向、位置之限制,除依印刷字体方向置放外,亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式,均不影响其安全与功能。 以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,品质稳定产品不会产生危险气体。
精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。
具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至极致。美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。蓄电池应用领域: 浮充使用,不间断电源供应系统,医疗设备,电讯设备,手控发动机装置,太阳能系统,风力系统,控制系统,移动通讯站,阴极保护设备,导航辅助设备,航海设备、电力驱动系统。
应用领域
光伏电源供应: 偏远地区的发电厂 ,海/陆/空交通运输的信号发射站 ,电信设施上的无线电中继站,安装在路边及屋顶的移动通信发射装置,街灯及花园灯照明设施,太阳能家用系统,太阳能混合系统的电源供应设施。
产品特点: 美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理
(1)粗壮的极板使电池具有更长的寿命
(2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
(3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖
(4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
(2) UL的认证
(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
(8)可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置
(9)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A27,可以航空投运。
(10)可以以无危险材料进行地面运输
(11)可以以无危险材料进行水路运输
(12)计算机设计的低钙铅合金板栅,代理大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用。
美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理国际品牌,质量保证,主要原材料均来源于德国,其技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国UL认证及欧盟的CE认证。已广泛地应用于全球ups、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域。
蓄电池的特性:
完全的密封,免维护设计。
迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)。
分析纯电解液。 无泄漏
阀控式,代理大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理任意方向使用。
结构性故障:极柱、栓、槽盖封合线处的漏 液;
大容量AGM电池 水平式组装的极柱受力问题;
常见的技术性故障:
*硫酸浓度提高必然带来寿命缩短和自放电加速的问题;
*过放电而导致的AGM隔板枝晶短路;
*AGM电池的干涸问题;
*AGM电池的热失控问题;
*浮充电压的均匀性较差给维护带来一定困难;
*由阴极再化合反应而导致的容量逐渐降低。
美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理常见阀控式蓄电池的故障
极板短路 极板短路 当充电或放电的电压都比较低时(有时为零)造成极 板短路的原因有:外来物质或极板活性物质脱落后卡在极板之间;
隔离板损坏;沉淀物过多等造成极板下部短路。
极板硫化 极板硫化 充电时电压过高或放电电压下降过快,多为极板硫化所致。
极板硫化的主要原因有:经常充电不足或过量放电以及小电 流深放电,电解液不纯等。自放电过大 自放电是任何品牌电池都有的现象,只是程度不同而 自放电过大已。
如新充好的电池放置时间不长,容量就下降很多或充电时间比 正常电池要多,放电时端电压又下降很快。
影响自放电过大的原因有:
电解液不纯,极板材料不纯等内因,也可能是电池外部不清洁不干燥等。
蓄电池常见阀控式蓄电池的故障
蓄电池反极性 当极板硫化或有轻微短路时,电池容量降
美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理当串 联在电池组中放电时,它就会很快放完电,而被反向电流进行充电, 使其极性颠倒而反极性,遇到此情况,应立即取出反极性电池进行 处理。
极美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理板弯曲、破裂、活性物质脱落过多及极板腐蚀等 极板弯曲、破裂、 极板弯曲 这些多为电解液不纯,电池充放电不当,温度过高等引起。海志蓄电池阀控式铅酸蓄电池的储存、
阀控式铅酸蓄电池的储存、安装、运行 阀控式铅酸蓄电池的储存
安装、 注意要点
美国APEX蓄电池-apexbattery中国总代理胶体蓄电池系列:200C可以 个月; 胶体蓄电池系列: 可以18个月; 可以 个月 AGM蓄电池系列:200C可以个月。
