高精度PWM脉宽调制数字信号转模拟信号隔离变送器
型号: DIN11 PWM - V/A
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  24w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
高精度PWM脉宽调制信号转模拟信号隔离变送器
主要特性:
>>精度等级:0.1级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:8-32V 宽范围供电
>>PWM脉宽调制信号输入: 1Hz~10KHz
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>数字信号转模拟信号,DA变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场特殊信号隔离及变换
>>PWM信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>脉宽测量
产品选型表:
DIN11 PWM - V/A□
输出信号
电流
代码
电压
代码
0-20ma
A3
0~5V
U1
4-20ma
A4
0-10V
U2
用户自定义
Az
1-5V
U9
用户自定义
Uz
选型举例:
序号
输入
电源
输出
型号
1
100Hz PWM
24V
4-20mA
DIN11 PWM-A4
2
5KHz PWM
12V
0-10V
DIN11 PWM -U2
3
10KHz PWM
24V
0-20mA
DIN11 PWM-A3
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
2500
VDC
信号输入
PWM幅值(VP-P)
4.5
12
30
V
PWM频率范围
1
500
10000
Hz
PWM输入低电平
V
PWM输入高电平
4.5
12
30
V
信号输出
电压负载能力
5V
2K
10K
Ω
电流负载能力
20mA
350
Ω
响应时间
100
10000
ms
辅助电源
电压
用户自定义
8
12
32
VDC
电流
VD=12V
83
mA
辅助电源功耗
1
W
工作环境温度
-40
85
贮存温度
-40
85
引脚定义:
引脚
名 称
描   述
引脚
名 称
描   述
1
PW+
电源正端
7
IN+
PWM信号输入正端
2
NC
空脚
8
IN-
PWM信号输入负端
3
GND
电源负端
9
NC
空脚
4
OUT+
模拟信号输出正端
10
NC
空脚
5
OUT-
模拟信号输出负端
11
NC
空脚
6
NC
空脚
12
NC
空脚
外形尺寸:(单位:mm)
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
版权 © 2016深圳市俞霖科技开发有限公司。
如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。
商标:
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
        版本号:V1.0
        日期:2016年9月
