产品特点可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
主要规格
| 类别 | CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø27) | CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø10) | |
| 传感器 | 硅光元件 | ||
| 测量口径 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
| 受光角 | ±2.5° | ±5° | |
| 测量距离 | 30±10mm | 30±5mm | |
| 显示范围 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
| 色度 | 可显示为4位或3位小数(可选择) | ||
| 亮度 | 测量范围 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
| 精度(白场)*1 | 10.00-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2±2%±0.0010 cd/m2±4%±0.0015 cd/m2±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-29.99 cd/m2±2%±0.0030 cd/m2±4%±0.0045 cd/m2±3%±0.0030 cd/m2 | |
| 重复性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2 | |
| 色度 | 测量范围 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
| 精度*1(温度:23°C±2°C,相对湿度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)*2 | 60.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)*2 | |
| 重复性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m20.0010.0100.0040.002 | 1.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m20.0010.0100.0040.002 | |
| 闪烁度对比度模式 | 测量范围 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
| 显示范围 | 0.0~999.9% | ||
| 精度 | ±1 % (闪烁度频率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波)±2 % (闪烁度频率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
| 重复性 (2δ) | 1 % (闪烁度频率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
| 闪烁度JEITA模式※3 | 测量范围 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
| 精度 | ±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
| 重复性 (2δ) | 0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
| 测量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m20.1000-1.999 cd/m22.000-1000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m20.3000-5.999 cd/m26.000-3000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 |
| 闪烁度对比度 | 16(16)次/秒 | ||
| 闪烁度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
| 数字 | xyLV, T∆uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 闪烁度 (对比度模式)*3 | ||
| 模拟 | ∆x∆y∆LV, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R, 闪烁度 (对比度模式)※3 | ||
| LCD | 2 行16位显示(带背光) | ||
| 同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
| 被测屏同步频率范围 | 垂直同步频率: 40-200 Hz (亮度色度测量),40-130 Hz (闪烁度测量) | ||
| 记忆通道数 | 100通道 | ||
| 分析仪模式 | 标准功能 | ||
| 接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
| 多探头扩充 | 多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15) | ||
| 工作温度/湿度范围 | 温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006 | ||
| 存放温度范围 | 0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露 | ||
| 输入电压范围 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
| 尺寸/重量 | 主机 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
| 探头 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
| 类别 | CA-310 (LED 通用探头 Ø27) | CA-310 (LED 通用探头 Ø10) | |
| 传感器 | 硅光元件 | ||
| 重复性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2 | |
| 精度*1(温度:23°C±2°C,相对湿度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)*2 | 60.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)*2 | |
| 重复性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m20.0010.0100.0040.002 | 1.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m20.0010.0100.0040.002 | |
| 闪烁度对比度模式 | 测量范围 | - | |
| 显示范围 | - | ||
| 精度 | - | ||
| 重复性 (2δ) | - | ||
| 闪烁度JEITA模式*3 | 测量范围 | - | |
| 精度 | - | ||
| 重复性 (2δ) | - | ||
| 测量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m20.1000-1.999 cd/m22.000-1000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m20.3000-5.999 cd/m26.000-3000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 |
| 闪烁度对比度 | - | ||
| 闪烁度JEITA *3 | - | ||
| 数字 | xyLv, T∆uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
| 模拟 | ∆x∆y∆Lv, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R | ||
| 被测屏同步频率范围 | 垂直同步频率: 40-200 Hz | ||
| 记忆通道数 | 100通道 | ||
| 分析仪模式 | 标准功能 | ||
| 工作温度/湿度范围 | 温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色 *1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006 | ||
*1在柯尼卡美能达标准条件下(标准LCD,6500K和9300K)。*2 在白场亮度为120 cd/m2时测量单色亮度。*3闪烁度(JEITA模式)测量仅在SDK软件下支持。*4测量探头连接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。*5使用柯尼卡美能达计算机测量(P3-600MHz)。
