威仕博纳米吸酸胶体电池6-GEL-70-授权代理威仕博纳米吸酸胶体动力型蓄电池6-GFM160AH价格荷兰Whisperpower蓄电池集团-威仕博蓄电池纳米吸酸胶体蓄电池威仕博电池WESSBOSS蓄电池集团 成立于2007年5月威仕博电力集团(中国)有限公司是荷兰Whisperpower集团在中国的子公司,主营:Whisperpower蓄电池、威仕博纳米吸酸胶体蓄电池、,锂电池等2V12V.24V、48V、72V等
产品特性
2V 系列电池 18 年,12V 系列电池 15 年。
凝胶电解质
采用德国进口的高纯度气相二氧化硅配制的专用胶体电解质,在电池内部各部分分布
均匀,不存在酸液分层现象。
用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,不出现干涸和热失控
专用隔板
采用欧洲 AMER-SIL 公司 PVC-SiO2 胶体电池专用微孔隔板,内阻小,孔率高,与胶
体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长。
专利安全阀
专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构,安全阀开闭灵敏,滤酸装置防止了排气过程中的
酸雾逸出,并可防止外部明火引入电池内部,安全、可靠。
威仕博纳米吸酸胶体动力型蓄电池6-GFM160AH价格使用寿命长
正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金,气体再化合技术;
极低的胶体电解液密度,降低了对板栅的腐蚀;
高温高湿极板固化工艺,4BS 铅膏配方;
专用高效的化成工艺,保证了极板质量。
深放电性能好
威仕博纳米吸酸胶体电池6-GEL-70-授权代理电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量;
电池深放电后再充电的恢复能力强,在欠充电状态下,有很好的循环耐久能力。
自放电率低
板栅采用重负载铅钙锡多元合金,电池自放电率极低,自放电率≤2%/月; 高纯度的凝胶状电解液,电池在 25℃环境中
存放两年,剩余容量仍在 50%以上。
密封性能好
极柱采用多层 O 形密封圈高压密封,不会出现端子渗液现象;电池具有良好的气体再化合性能,使用过程中无酸雾溢出,不腐蚀设备,
可随设备安装使用。
工作温度范围广
内部过量电解质,在高温及过充情况下工作可靠,电池不会“干涸”。电池槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的 ABS 材料,运输、
使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠。
主要应用领域
有线通信局(站)、交换站; ◆ 无线通信局(站)、分散基站; ◆ 电力、等各类专网通信基站;
数据传输和电视信号传输; ◆ EPS/UPS; ◆ 风能、太阳能及风光互补发电
各种循环应用。 ◆ 直流电源装置
威仕博纳米吸酸胶体动力型蓄电池6-GFM160AH价格电池的使用
放电
不同放电电流时的终止电压不得超过规定值。在完全或部分放电之后应立即对电池进行充电。
为了获得代理佳的使用寿命,建议电池放电深度不要超过额定容量的 60%。超过 60%的放电属于深放电,会导致电池的使用寿命缩短。
温度
电池的额定运行温度范围是-20℃--55℃。所有的技术数据都是在额定温度 25℃条件下测出的。理想的温度范围是 25℃±5℃。过高温度
将缩短电池寿命,过低的温度会降低可用容量。温度的绝对上限是 55℃。
浮充充电和均衡充电:
浮充运行是蓄电池的代理佳运行条件,此时电池一直处于满荷电状态,在此条件下运行电池将达到代理长的使用寿命。在 25℃,建议设置
电池的浮充电压为 2.23~2.27V/单体,这种充电方法,完成再充电大约需要 24~36h。为了让电池具有更好的使用性能,浮充电压应根据环境温
度进行调整,温度补偿系数-3.5mV/℃/单体电池, 威仕博纳米吸酸胶体动力型蓄电池6-GFM160AH价格
