威仕博纳米吸酸胶体蓄电池(中国)有限公司WESSBOSS威仕博蓄电池6-GEL-70现货价格荷兰Whisperpower蓄电池集团-威仕博蓄电池纳米吸酸胶体蓄电池威仕博电池WESSBOSS蓄电池集团 成立于2007年5月威仕博电力集团(中国)有限公司是荷兰Whisperpower集团在中国的子公司,主营:Whisperpower蓄电池、威仕博纳米吸酸胶体蓄电池、,锂电池等
一、密封原理简介
把所需分量的电解液注入吸液性极好的超细玻璃纤维隔膜中,无游离电解液,通过负极板潮湿来提高气体再化合能力,科学的结构和配方使正极板产生的氧气在充电时很快与负极板的活性物质起反应回复成水,由于损失极少可使结构密封。
耐腐蚀新型配方合金 高倍率放电极优 自放电率极低
超细玻璃纤维隔膜吸液 无有害气体溢出 低温性能优越
高强度A B S树脂外壳 与设备同处安装 不会污染环境
全密封不漏液无需加水 安全阀自动开闭 免建蓄电池室
二、威仕博纳米吸酸胶体蓄电池(中国)有限公司WESSBOSS威仕博蓄电池6-GEL-70现货价格高能型阀控铅酸蓄电池充电
浮充使用
12V系列电池浮充电压每单格13.50-13.80V±0.02(25℃),均充电压每单格14.10-14.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
2V系列电池浮充电压每单格2.23-2.27V±0.02(25℃),均充电压每单格2.35-2.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
循环使用
12V系列电池充电电压代理大可曾至每单格14.4-14.70V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
2V系列电池充电电压代理大可曾至每单格2.35V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
三、WESSBOSS威仕博蓄电池6-GEL-70现货价格安装、使用注意事项
蓄电池应放置在通风、干燥、 远离热源和不易产生火花的地方,安全距离为0.5米以上。 在25℃温度环境可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,寿命约降低一半。在25℃-0℃区间内温度若每下降1℃,其放电容量约下降1%。
安装时应注意电池的极性,蓄电池的正极接充电设备或负载的正极,蓄电池的负极接充电设备或负载的负极,严禁接反。
由于电池组的电压比较高,在安装、使用和检修过程中应戴缘手套,防止电击。
不同型号、不同种类以及新旧程度不同的电池不能串、并在一起使用。电池组在连接前请先用细钢丝刷清理接线端子上的氧化膜,使之出现金属光泽,电池组各联接处必须牢固连接,螺栓与螺母的扭矩约为11牛顿.米。.
搬运时蓄电池应处与正常位置,不应受剧烈振动及冲击 。安装时注意不要碰撞接线端子, 勿使端子短路, 严禁吊挂接线端子搬运,以免影响密封性能。
高能型阀控铅酸蓄电池出厂前已充电完毕,从出厂到安装使用之间容量有不同程度的损失,使用前应进行一次回复充电。
要使蓄电池有较长的使用寿命,请使用性能良好的自动稳压限流充电设备。当负载在正常范围变化时,充电设备应该达到±1%的稳压精度,充电设备应能满足本说明书中所规定的充电要求。浮充使用的非工作期间请不要停止浮充。威仕博纳米吸酸胶体蓄电池(中国)有限公司
严禁过放电,使用过程中每单格电压一般不得降至2.0V以下。必须采用先进的恒压充电、稳压限流充电设备。WESSBOSS威仕博蓄电池6-GEL-70现货价格
