HRA 隔离系列 宽电压输入 正负高电压稳压输出
产品特点
- 效率高达 80%以上
- 1*2英寸标准封装
- 电源正负双输出
- 稳压输出
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
- 温度特性好
- 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 1~40W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变 化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
5% max | 负端输出 | |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
+/-1% max. (No load to full load) | ||
纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤300mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms |
输入特性 | ||
输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC |
(12VDC)9.0—18VDC |
(24VDC)18—36VDC |
0.005 | 低端 ~ 高端 | |
一般特性 | ||
开关频率 | 150KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 |
温度系数 | 0.02%/℃ |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ |
储存湿度 | -55℃~+125℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
冷却方式 | 自由空气 |
部分产品型号参数
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRA12110D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±110 | 28 | 76 |
HRA12150D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±150 | 20 | 78 |
HRA12250D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±250 | 13 | 80 |
HRA24110D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±110 | 28 | 78 |
HRA24150D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±150 | 20 | 79 |
HRA24250D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±250 | 13 | 81 |
HRA12100D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±100 | 40 | 78 |
HRA12150D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±150 | 25 | 80 |
HRA12250D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±250 | 15 | 82 |
HRA24100D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±100 | 40 | 79 |
HRA24150D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±150 | 25 | 81 |
HRA24250D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±250 | 15 | 83 |
HRA12100D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±100 | 50 | 80 |
HRA12150D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±150 | 33 | 82 |
HRA12250D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±250 | 20 | 85 |
HRA24100D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±100 | 50 | 82 |
HRA24150D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±150 | 33 | 83 |
HRA24250D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±250 | 20 | 85 |
HRA24120D-12W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±120 | 50 | 85 |
产品举例说明
- 型号:HRA12110D-10W输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
- 型号:HRA24250D-10W输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
外型尺寸及引脚描述
HRA 1~40W 系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
底 视 图 侧 视 图
PIN 脚 | 1~40W 引脚功能说明 | ||||
1 | +Vin | 输入正 | 5 | +Vout | 输出正 |
2 | GND | 输入负 | 6 | ADJ | 调整端 |
3 | REM | 遥控端 | 7 | COM | 公共端 |
4 | GND | 输入负 | 8 | -VOUT | 输出负 |
备注:
1.REM为遥控输入端,高电位有高压输出,低电位关断高压输出.
2.ADJ为输出电压调节端,电阻越大输出电压越高,因一端接在正输出电压,调节时一定注意安全。
3.我公司可以按客户要求去掉REM和ADJ脚功能。
产品应用原理图及器件选型
备注:
- 电位器为反馈电阻输入端,必须接或者短接,不需要调节可以要求去掉这个功能。
- C1、C2为输出滤波电容,耐压要保证为输出电压的1.5倍。
另有特殊要求,请联系公司订制产品。
