--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
202內容 |  11w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
澳大利亚康恩特EcoultUPS电源-专业UPS解决方案我们致力于提供优质的电源解决方案
Ecoult Power Solutions提供的UPS解决方案,已经广泛应用于石油、天然气、基础建设、电厂以及其它工业现场;至今已经积累了超过50年的丰富经验。
 专业设计,适用于所有工业场合
ETS系列是我们Ecoult  UPS成员中的最新产品, 采用“搭积木”式的模块化设计以满足客户最苛刻的产品定制需求:
• 提供灵活多变的产品防护等级
• 提供灵活多变的输入/输出电压等级
• 灵活配置不同的电池种类和后备时间
• 提供灵活多变的客户定制文件
它的优点还体现在:缩短交货时间、提高电气机 械性能和可靠性、体积缩小更易于安装,等等。
ETS应用领域
• 石油和天然气(石油化工、海上/陆上开采、输油管道)
• 能源与发电(发电、电力输送和配电)
• 水处理(淡化、污水处理)
• 仪器仪表及过程控制(化工、采矿、钢铁、造纸)
• 紧急照明
• 其它所有工业领域
借助于ETS的“搭积木”式模块化设计,轻松实
• 单机运行
• 并联运行
• 灵活配置超出旁路容量的整流器, 满足特别电池容量需求
• 客户化定制输入/输出电压等级
• 提供多语言菜单 容量并机和冗余并机
• 采用灵活多主机技术和CAN BUS总线通讯,可以实现最
大8台主机并机;同时通过并机轻松实现系统冗余,增大容量和系统升级
• 并机UPS可以共用一个电池组
澳大利亚康恩特EcoultUPS电源-专业UPS解决方案主要性能特点
在只有部分负载时仍能保持高效率
• 减少运行费用
• 降低对空调的要求
• 降低对电池容量的要求全数字控制
• 高可靠性(无需电位器)
• 高灵活性(参数通过软件设定)
• 快速动态响应
大冗余量器件的使用
• 高可靠性和高MTBF(平均无故障时间)
• 大过载容量冗余控制
• 3个独立的微处理器分别负责整流器、逆变器、静态开关
以及相互间的通讯
• 每块控制板均有独立的、带冗余输入的电源
低维护费用
人体工学设计,图形化显示单元标配输入隔离变压器
超强短路保护
高EMC电磁兼容适应性,为UPS标准IEC 62040-2要求的2-3倍冗余的独立监控的风扇
风扇转速可控,降低了设备噪音
浮充电压等级220V,可以与现有直流母线相连智能电池管理、测试和状态诊断
兼容各种类型的电池:
• 开口式铅酸蓄电池
• 阀控式铅酸蓄电池(VRLA)
• 镍镉电池
可与发电机匹配运行 适用于柴油发电机供电澳大利亚康恩特EcoultUPS电源-专业UPS解决方案
