--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
202內容 |  11w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
康恩特ECOULTups电源电业级ETW(6-200KVA)厂家EcoultUPS电业级ETW系列除了按照工业级标注设计之外,大量器件还采用了冗余设计,是产品的可靠性得以大幅提升。
评级5,10,15, 20, 30,40, 50, 60,80, 100, 120,140, 160千伏安(要求较高的评级)
操作温度- 10至+40°C(最大55°C的要求)
允许空气湿度<95%(不凝结)
噪音等级55~65 dBA(视等级而定)
通信协议Modbus RTU(4线)、Modbus TCP、网页(HTTP)、SNMP、IEC 61850
海平面海拔1000米无负荷降级
输入
整流器PFC技术(失真小于5%线功率)
电压3×380/400/415V(其他电压按要求)
公差中的DC电压公差“+/- 10%”
-函数的15/10%
电池电路
额定电压400伏直流
适用蓄电池铅酸镉镍
产量
电压220/230 /240V(其他要求)380/400 / 415V(其他请求)
公差(静态)+/- 1%
频率稳定度
(自由奔跑)< 0.01%
效率高达91%取决于类型
畸变线性负载:3%Ω/非线性负载:5%
过载逆变器200%/50-100ms,150%/1分钟,125%/10分钟
过载旁路1000%/100毫秒,150%/1分钟,125%/10分钟
特征
具有PFC整流器的工业交流UPS
具有PFC整流器(功率因数校正)的Gutor PXP将极大地降低THDI(在输入处的谐波)到非常低的电平。因此,对于上游网络较少失真的应用是正确的选择。
它的稳健设计,也符合石油和天然气等重工业所面临的恶劣环境的要求。
订购PXP无变压器的可能性将进一步减少已经非常小的占地面积。
效益
康恩特ECOULTups电源电业级ETW(6-200KVA)厂家可靠性
平台安装基础大,具有多年的现场可靠性。分散控制结构,提高可靠性。冗余和单独监控的风扇。
小足迹
工业UPS系统市场上的最小占地面积。适用于有限的可用空间。
低THDI
PFC整流器显著降低输入谐波(<5% THDI),使上游设备的失真最小化。
无变压器选项
可选的无变压器配置可用。进一步减少占地面积、重量和成本,同时提高效率和具有同等的性能。
应用
石油和天然气、石化(陆上、海上、管道、炼油、FPSO)
-发电,包括输电和配电
开采
水处理包括海水淡化
-运输
化学工业  及其他行业
★康恩特ECOULTups电源电业级ETW(6-200KVA)厂家冗余控制
    •独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
    •每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
    •风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
    •可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
    •设计有与发电机匹配的运行方式
★高的防护等级(IP级别)
•可以适用更恶劣的环境
★牢固的机械设计
•远程监控能力(可编程)
★与计算机和控制系统的通讯能力(SCADA、ESD、DCS、BMS)
 •Modbus
 •Profibus
 •监控软件
•以太网、SNMP…
 •系统和报警状态也可以通过失压节点进行传输
★完整的系统构造
    •双转换纯在线型UPS、是基于IEC62040-3标准的VFISS111产品
★该系列产品的突出特点
    •在线的运行方式,确保了负荷一直稳定可靠
    •由微处理器驱动和控制的系统增强了电源系统的可靠性
    •先进的电池管理系统可以延长电池的寿命,同时降低设备的运行费用
    •宽的输出功率范围,同时可以选择现有的电池系统或选配电池,以适应复杂的工业应用环境的需要
★UPS可以为用户和用电设备提供了非常高水平的保护
    •大的过载能力
    •强的抗短路能力
    •输出零线满足全负荷容量状态的需要(三相系统)
    •杰出的动态响应能力,轻松应对负荷的突变
★独特的设计
    •容量并机和冗余并机的运行采用灵活多主机技术和CANBUS母线通讯、可以轻松在8台并机间进行通讯,并可能通过并机轻松实现余并机,容量并机式系统升级。
    •UPS并机系统可以采用配置共用电池的方式。
★三个独立微处理器的控制系统
    •三个微处理器同时检测和控制整流器,逆变器和静态开关邮件,特殊的冗余设计,保证了控制用逻辑电源的可靠性。
技术参数
ETW
功率
10
40
60
80
100
120
整流器单元
额定输入电压
3×380V, 3×400V, 3×415V±15%
输入频率
50HZ 和/或 60HZ±10%
满载时电流(A)
--代理大电池充电
23
44
66
88
125
175
211
253
--部分电池充电
17
35
51
69
101
136
170
204
系统干扰
6脉冲
12脉冲
-主电源滤波器
可选
逆变器单元
额定直流电压
220V±20%
额定交流电压
230V(220—240V之间可选)
动态特性
0-100%负载变化时,电压降 < ±2%, 稳定时间约1ms
频率容差(自激)
50HZ±0.1%, 可选60HZ±0.1%
频率容差(同步范围内)
50HZ±1%, 可选60HZ±1%
功率因数范围
可用于全部cosφ范围
输出电流(A)
43
87
130
174
260
347
435
522
电压波形
正弦波
电压偏差因数
< 3% (满载并在功率因数范围内)
峰值因数
3, THD < 5%
过载反应
150%---60秒钟; 120%---10分钟
短路电流
3×I额
电源系统旁路(集成式)
静态旁路开关, 手动旁路
过载能力
500%
