SC8885AQDER QFN-32 电源管理芯片
型号: SC8885AQDER
品牌: SOUTHCHIP(南芯)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市港禾科技有限公司
1.5k內容 |  26w+浏览量  |  32粉丝
--- 产品详情 ---
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。
SC8885AQDER
   由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新确认!
介绍
SC8885A是一款同步buck-boost充电器,在正向充电或反向放电时支持降压模式、升压模式和升降压模式。SC8885A管理1至4节电池充电,SC8885A的输入范围从3.5V到24V,它支持预充电、恒流充电、恒压充电。电池反向放电模式支持宽输出范围4.48V至20.8V, 调整步长可达到64mV。SC8885A为了兼容Intel IMVP8/IMVP9的规范,集成了用于系统功率,适配器电流,电池电流实时监测引脚,并集成/PROCHOT快速中断,用于CPU降额处理。SC8885A采用NVDC电源路径管理,并且支持输入电流和输入电压动态功率管理,可以自动调节充电电流,优先保证系统功率。用户可以通过SMBus端口轻松设置充电/放电模式,并且灵活编程充电电流、充电电压、VINREG电压、输入电流限值、反向OTG输出电压、OTG输出电流、开关频率等参数。此外,适配器输入限流和电池充电电压也可由外部电阻设定。SC8885A支持直通模式,可以减少正向充电时的开关损耗。当只有电池单独为系统供电时,SC8885A还支持Vmin系统电压主动保护功能,利用输入电容进行快速正向补电,保证峰值功率下系统电压不会跌落。SC8885A内部集成了10位ADC,方便用户进行电压、电流和功率监控。SC8885A同时支持用于电量计应用的学习模式和长时间待机下的运输模式。学习模式和运输节电模式下操作。SC8885A集成了全面的系统保护,包括输入过压保护、欠压保护、系统和电池过压保护、MOSFET过流保护和芯片过温保护。 SC8885A采用4mm x 4mm QFN-32封装。
功能
●  宽输入范围:3.5V至24V, 最高耐压可达29V
●  高效率升降压转换
●  1至4节电池升降压充电
●  充电管理包括预充电、恒流充电、恒压充电、自动唤醒
●  反向放电模式:符合USB PD 3.0标准,输出电压范围输出电压范围:4.48V- 20.8V, 步长为64mV
●  NVDC 电源路径管理和动态电源功率管理
●  SMBus接口
●  输入电流可通过外部电阻和内部寄存器设置
●  开关频率:800kHz/ 1.2MHz
●  集成符合Intel IMVP8/9标准的PSYS/IADPT/IBAT引脚用于功率和电流监测
●  集成/PROCHOT引脚用于处理器快速中断处理
●  支持直通模式
●  集成VAP系统电压主动保护功能,用于1-2节电池单独供电时峰值功率下的系统电压稳定
●  支持2级输入电流,快速响应系统瞬态功率
●  支持适配器最大电流能力优化算法
●  支持电量计的学习模式和运输模式
●  集成10-bit高精度ADC
●  集成独立比较器
●  集成全面保护包括输入过欠压保护,系统短路保护,系统过压保护,电池过欠压保护,过流保护,芯片过温保护
●  QFN 4 x 4 - 32封装
应用
●  超极本、笔记本、平板电脑
●  移动电源
●  工业设备
●  可重复充电的设备
★经营品牌:
    AOS(美国万代),INVENSENSE(应美盛),ADS(韩国触摸),JOULWATT(杰华特),DIODES(美台),SCT(芯洲),TI(德州仪器)ST(意法),MPS(美国芯源),RICHTEK(立琦),ON(安森美)NXP(恩智普),ATMEL(爱特梅尔),CHIPHOM(启攀微),ADI(亚德诺),SGM(圣邦微)等品牌!
★经营范围:
MOSFET(场效应管),触摸IC,电源IC,ESD静电二极管,放大器,逻辑,能源管理,音频,传感器,功率半导体等!
★应用产品:
电源控制,电源保护,锂电池保护,LED,液晶,显示器,笔记本,平板电脑,航模,电动玩具,电子书,智能家具,卫星导航仪等等!
★AOS(美国万代)热销产品:
AO3401、AO3402、AO3403,AO3404,AO3407,AO3414,AO3415,AO3416,AO6822,AO4403,AO4407,AO4423,AO4812,AOD442,AOD409,AOD609,AOD2922,AOD4182,AOD4184,AON5820,AON6144,AON6324,AON6358,AON6382,AON7400,AON7402,AON7403,AON7404,AON7405,AON7406,AON7407,AON7409,AON7140,AON7410,AOZ1016AI,AOZ1283PI,AOZ1284PI;
★ADS(韩国触摸)热销产品:
AW01,TS01S,TS02N,TS04N,TS04P,TS06,TS08N,TS08P,TS12,TS20,TSM12S,TSM12MC,TSM16,ANSG08SH,ANMG08PL,ANMG04SG,ANSG08SL,ALRS08FB;
★JOULWATT(杰华特)热销产品:
JW5250A,JW5250S,JW5211,JW5033S,JW5018,JW5018B,JW5026,JW5255A,JW5255,JW3651,JW3655E,JW5361S,JW5361M,JW5116F,JW5062,JW5068A,JW5069A,JW5079A,JW5223S,JW5359M,JW7111,JW7222,JW7221,JW7222,JW5071,JW3510,JW4056,JW3312,JW7115,JW1123,JW5092T,JW5092A;
★SCT(芯洲)热销产品:
SCT51240,SCT52240,SCT12A0,SCT12A1,SCT12A2,SCT2450SCT2451,SCT2430,SCT2431A,SCT9325,SCT9330,SCT9339,SCT2432,SCT2433,SCT9320,SCT9323,SCT9325,SCT9322,SCT2230,SCT2220,SCT2A10,SCT2A11,SCT2400,SCT2280,SCT2630,SCT2650,SCT2226,SCT2A20,SCT22AC0;
未覆盖所有在售料号,请联系我们销售团队!
