--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
202內容 |  11w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
AtlasBXbattery韩泰Hankook蓄电池AtlasBX电池总代理AtlasBX Batteries Inc,AtlasBXbattery韩国AtlasBX蓄电池(电瓶)中国总代理 韩泰Hankookbattery,韩泰Hankook汽车蓄电池、韩泰Hankook船舶蓄电池、韩泰Hankook游艇蓄电池,韩泰Hankook柴油发电机蓄电池韩国开发第一款多功能电池,型号分别有:KB系列、KR系列、ITX系列、KBX系列、KBA系列、和KSR系列
Hankook AtlasBX truck and bus battery provides satisfactory performance under
the specific conditions required by large trucks and buses as well as in other various equipment.
HD
Hankook AtlasBX Heavy Duty is the ideal choice for CVs and
HGVs with usual power demands. With the advantage of
maintenance-free, it provides the perfect power support
that you can rely on.
采用欧洲 AMER-SIL 公司 PVC-SiO2 胶体电池专用微孔隔板,内阻小,孔率高,与胶
体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长。
专利安全阀
专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构,安全阀开闭灵敏,滤酸装置防止了排气过程中的
酸雾逸出,并可防止外部明火引入电池内部,安全、可靠。
使用寿命长
内部过量电解质,在高温及过充情况下工作可靠,电池不会“干涸”。电池槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的 ABS 材料,运输、
使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠。
主要应用领域 AtlasBXbattery韩泰Hankook蓄电池AtlasBX电池总代理
有线通信局(站)、交换站; ◆ 无线通信局(站)、分散基站; ◆ 电力、等各类专网通信基站;
数据传输和电视信号传输; ◆ EPS/UPS; ◆ 风能、太阳能及风光互补发电
 各种循环应用。 ◆ 直流电源装置
电池的使用
放电
不同放电电流时的终止电压不得超过规定值。在完全或部分放电之后应立即对电池进行充电。
为了获得代理佳的使用寿命,建议电池放电深度不要超过额定容量的 60%。超过 60%的放电属于深放电,会导致电池的使用寿命缩短。
温度
电池的额定运行温度范围是-20℃--55℃。所有的技术数据都是在额定温度 25℃条件下测出的。理想的温度范围是 25℃±5℃。过高温度
将缩短电池寿命,过低的温度会降低可用容量。温度的绝对上限是 55℃。
浮充充电和均衡充电:
浮充运行是蓄电池的代理佳运行条件,此时电池一直处于满荷电状态,在此条件下运行电池将达到代理长的使用寿命。在 25℃,建议设置
电池的浮充电压为 2.23~2.27V/单体,这种充电方法,完成再充电大约需要 24~36h。为了让电池具有更好的使用性能,浮充电压应根据
