SOLITEbattery韩国SOLITE蓄电池(电瓶)总代理SoliteBattery-韩国Solite蓄电池,SoliteUPS蓄电池,Solite汽车蓄电池,Solite电瓶,韩国Solite汽车启动电池韩国 Solite蓄电池(中国)有限公司公司主要生产:UPS用后备型储能蓄电池、牵引型电动叉车蓄电池、高尔夫球车用蓄电池和洗地车用动力蓄电池,太阳能蓄电池和汽车蓄电池(启动型)是国内铅酸蓄电池行业的开拓者,集产品研发、生产、运行维护等专业解决方案为一体。公司电池产品广泛应用于通信、UPS、电力、铁路、电动动力叉车、太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站、电动自行车电池、通讯终端等基础性产业和新型产业。
韩国 Solite蓄电池(中国)有限公司公司,是专门从事铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型高科技企业,也是国内铅酸蓄电池行业的开拓者,集产品研发、生产、运行维护等专业解决方案为一体。公司电池产品广泛应用于通信、UPS、电力、铁路、电动动力叉车、太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站、电动自行车电池、通讯终端等基础性产业和新型产业。经过多年的发展,公司已成为国内外电池行业的领导者,未来公司将继续立足于科技,着眼未来,为用户提供更加优质、完善的产品及服务,和用户一起能容无限
SOLITEbattery韩国SOLITE蓄电池(电瓶)总代理蓄电池优点:
业内较高的冷起动电流 (CCA)
较大的安培-小时容量
100 小时振动测试(工业标准的 5 倍)
较佳的深度放电-重新充电循环
SAE J2185 寿命周期
可用于免保养和低保养设计
该系列具备代理尖端的蓄电池科技之功能。
具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。
具有体积小、重量轻、输电效率高的特色,适用於高精密度供电产品的需要。
同样的体质,同样的质量,却可提升20%的高能量输出密度。
高能量输出,高循环使用寿命、高功率之优点。
代理适用在高功率的精密机械及高效能的UPS不断电系统使用。
在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循环使用。
电槽外壳经超音波特殊密封,置放时不受方向、位置之限制,除依印刷字体方向置放外,亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式,均不影响其安全与功能。 以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,品质稳定产品不会产生危险气体。
精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。
具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至极致。可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。
高率放电性能优异。
深度放电後亦可回复充电。
SOLITEbattery韩国SOLITE蓄电池(电瓶)总代理电池於制造完成後,必须经过代理严密之容量侦测。
1、蓄电池采用铅钙六元合金板栅,涂膏成型的电极板,使得蓄电池大容量,长寿命;
2、铅锡多元合金集流排,使得蓄电池内阻小,耐腐蚀,能经受长期浮充使用;
3、蓄电池采用先进的AGM隔板,金属吸收电解质,不留游离液体,顺利完成气体阴极吸收,可任意位置放置使用;
4、蓄电池采用硅氟橡胶密封安全帽,安全防爆,无腐蚀液体泄露;
5、蓄电池采用ABS塑料外壳,牢固耐老化;
6、蓄电池端子为镀铜,接触电阻小,不易生锈;
7、蓄电池分析电解质,自放电小。
极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质的脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,其合金组织晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,使用寿命长;负极板为涂膏式极板,板栅为放射状结构,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强;电解质:主材料采用德国气相二氧化硅制作,刚注入时为稀溶胶状态,能充满电池内整个极板空间,使极板各部反应均匀。其富液量设计,使电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,其热容量大,散热性好,不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动,所以无漏液及分层现象;胶体电池解液密度极低,一般在1.24~1.26g/ml,对极板的腐蚀较轻;气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能 隔板:采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池专用微孔PVC-SiO2隔板,其隔板孔率大,电阻低。具有更大的电解质存储空间,与胶体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长;胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
